Страница 1 из 4
Поршеньковский
Мне тут утверждали, что он есть на свежих Самарах.
А для чего он нужен-то? На что влияет
Raptor
Есть.
Я заметил такую вещь - думаю от него. Едешь, начинается горка, газ держишь так же, мгновенный расход увеличивается, скорость не изменяется. На спусках наоборот. Газ держишь так же - расход меньше, скорость чуть-чуть растет.
А вообще по мануалу он при тряске автомобиля как-то меняет режим работы двигателя, чтобы избежать детонаций или еще чего-то такого, хз короче.
Zver_042
При колебаниях кузова,которые фиксирует ДНД,возможна неравномерность вращения коленвала,которую контроллер может воспринять как пропуски воспламенения.Поэтому при наличии сигнала с ДНД контроллер не воспринимает неравномерность вращения как пропуски воспламенения,и соответсвтвенно не зажигает ошибку.Важно это при фазированном впрыске потому,что если будут зафиксированны пропуски воспламенения по какому либо цилиндру,то контроллер отключит соответсвующую форсунку,то есть прекратит топливоподачу в соответствующий цилиндр.
Wanderlust
Не в евро-3 ли он.
Датчик неровной дороги нужен что бы вычитать из сигнала датчика детонации "обычную" тряску кузова от дороги которую ЭБУ может ошибочно принимать как детонационные вибрации.
Raptor
Wanderlust
Да, в евро-3.
Rover_61reg
Датчик неровной дороги (ДНД)
Датчик неровной дороги (рис. 1.1-22) расположен в мо-
торном отсеке на левой стойке передней подвески (рис. 1.1-
23, 1.1-24). Датчик предназначен для измерения амплитуды
колебаний кузова автомобиля. Принцип его действия основан
на пьезоэффекте.
Возникающая при движении автомобиля по неровной до-
роге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую ско-
рость вращения коленчатого вала. Созданные при этом коле-
бания частоты вращения коленчатого вала похожи на те коле-
бания, которые возникают при пропусках воспламенения. Для
исключения этой ошибки контроллер при превышении сигнала
датчика неровной дороги определенного порога отключает
функцию диагностики пропусков воспламенения.
При возникновении неисправности цепей или самого дат-
чика неровной дороги контроллер заносит в свою память ее
код и включает контрольную лампу, сигнализируя о наличии
неполадки.
не от него
supercool
Г.у.М.а
где эта фигня находится, желательно фотку
Rover_61reg
Г.у.М.а
У тебя евро 3? В талмутах на самары автоваз забил уже давно. Pardon
Г.у.М.а
Rover_61reg писал(а):
У тебя евро 3?
да, но у меня такой фигни нет Pardon
Поршеньковский
Для
А по какому датчику фиксируются пропуски воспламенения, по ДД или по ДК?
Rover_61reg
Поршеньковский писал(а):
по ДД
А ДК вообще следит за состоянием выхлопа (качество смеси).
Г.у.М.а писал(а):
У тебя евро 3?
на Самарах с 8клопами вроже же этого датчика неровной дороги и нет и небыло Pardon
на калинах видал.
GSVNN
У меня есть Good Машина 2008 года выпуска и 8 клопов. supercool
mustafa_ibragim
GSVNN
И где он у тебя прикручен?
GSVNN
GSVNN писал(а):
У меня есть Машина 2008 года выпуска и 8 клопов.
фото в студию давай Wink
присоединяюсь.
Г.у.М.а
судя по рисункам в районе правого переднего стакана должен быть Smile
Rover_61reg
Г.у.М.а писал(а):
судя по рисункам
это описание ЭСУД
M797 (21114 1.6л. 8кл, 21124 1.6л. 16кл, Евро-3)
там тока калины и матрёхи. Pardon
на калинах там и есть , а вот на Самаре его тама и крепить то некуда Pardon и если чесно я на новых Самарах в районе стаканов ничего невидал nea
Zver_042
Стоит он на правом стакане.
Для чего нужен сразу написал по памяти,а Rover_61reg дал грамотное описание из мурзилки.Ща пойду с детём гулять,могу сфоткать.
GSVNN
Он ниже стакана расположен, насколько помню на брызговике или лонжероне с правого борта машины (точно помню что с правого) supercool. Поищу фотку, если найду обязательно выложу здесь. Pardon
Zver_042
давай сфоткай братух Wink
Ждёмс Wink
GSVNN
Dranik писал(а):
Ждёмс
Вот он, в центре
GSVNN
Wink
тапэря верим, Ваз шевелится начинает чтоли Pardon
инетерсно если этот датчик отключить то как авто себя поведёт??? чек загорится?
Г.у.М.а
а если нам подключить, то машина лучше ехать будет Pardon ?
GSVNN
Двигатель калиновский и система управления тоже. Видимо поэтому и засунули этот датчик для совместимости. Pardon
Чёрт его знает, не проверял, но если верно что
неполадки.
то должен.
Страница 1 из 4
