Dima-534
Здравствуйте! Вообщем у меня ваз21093i, собрал 16кл двигатель, пока что не заводиться т.к. не могу разобраться в проводке...помогите пожалуйста...
Пока делал двигатель, поставил ещё европанель, естественно с новой проводкой...А также провёл новую проводку для ЭБУ от ваз 2110, BOSH...
Колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания - вот что мне нужно подцепить...
Немогли бы сказать распиновку этих колодок...
на европанели вот такая колодка -
http://chipdiagnost.narod.ru/images/14.jpg
колодка 11
А с ЭБУ идёт восмиконтактый разъём...
Rover_61reg
Ну вот и ищи для своего же воша на том же сайте распиновку колодки - ДС, тахометр итд итп... supercool
serg_42
Rover_61reg
serg_42
ему не схема нужна, а увязка 8 штырькового разъёма жгута ЭСУД
с 9 штырьковым разъёмом европанели.
Всё у него есть, но тока думать человек и читать схему не может/ не хочет. Pardon
Dima-534
я так понял нужно по буквам соединять? ГП к ГП, ЖЧ к ЖЧ и т.п.??
а те которых нету как быть?
немогли бы поподробней обяснить? а то просто первый раз сижу по схемам таким разбираюсь...
заранее спасибо...
Rover_61reg
Нет нужно соединять по "смыслу".
это всего лишь цвета проводов.
Нужна сопоставить "по смыслу" 8 пиновую колодку со стороны жгута ЭБУ и 9 пиновую состороны жгута приборки. Сигнал датчика скорости подать на спидометр, сигнал тахометра на тахометр, лампу СЕ итд итп. В профильном разделе есть бльшая темка по установке европанели, да и в этой ветке недавно справшивали.
Dima-534
дак я вот про это и спрашиваю...какой провод той и той колодки друг с другом сопоставить!
Rover_61reg
Понимаешь в чём дело...
Судя по всему в электрике ты не силён. Советовать "прикрути тот провод к тому" я не буду. Можно спалить проводку, а в худшем машину. Без европанели машина долждна заводиться, у тебя касяки на уровне питания ЭБУ и датчиков (цепи главного реле), Так что иди в профильный и читай тему
или обращайся к электрику. Pardon
зы:не люблю когда провода скручивают по цветам или монтажной схеме, не понимая принципа работы по принципиалке. supercool
Dima-534
может быть просто стоить объяснить??
вообщем мне нужно знать какие цветов проводов подсоединять надо от чека, тахометра и т.п....
машина завелась после того как мне сказали что на 9пиновой колодке синий провод - питание на мозги...на мозгах уже сам нашёл этот провод...дак вот мне нужно как всё остальное подсоединять...
изучив тему про европанель, вот что нашёл...
Вообщем от контроллера колодка в ней 5 проводов:
красно-белый - к лампе чек инжен
красно-синий - питалово от замка зажигания +12в
серый - сигнал спидометра
коричнево-красный - сигнал тахометра
и по идее жёлто-чёрный - синал расхода топлива (для БК)
Значит у новой проводки...нам нужны провода:
серый - спидометр
красно-коричневый - тахометр
бело-красный чек инжен
зелёный - сигнал расхода топлива
.... значит там есть ещё провода, но заморочится можно с одним.. например с белосиним э то должно идти к концевику выключателя плафона освещения на вод двери.
ну остальные провода как синий вродее... это для подсветки замка зажигания..
для удобства у старой проводки нужную нам старую колодку инжектора отрываем и переделываем разъём на новой проводке.
как понял это то что мне нужно...дополнений же нету никаких??
Rover_61reg
могут быть варианты (цвет в жэгуте заменён или чьи-то шаловливые руки вмешались или) - поэтому и не люблю по цветам...
бело-красный чек инжен=красно-белый - к лампе чек инжен
Итд итп.
Потом, до подачи питалова ещё раз прозвонить тестером.
зы: я не автоэлектрик и не передлываю каждый день проводки авто, а брать схему и по проводкам выкуривать где и чего, просто нет времени и желания. Машина ведь твоя.
если бы вопрос ставился по другому.
2 контакт 8 пиновой колодки это ДС? Подавать его надо на 1 контакт 9 пиновой? Тогда бы уж точно пришлось сравнивать 2 схемы и проверять соответсвие. Доругая часть несколько постов выше.
