Купил 20 июня новый стартер Катек, и поработав пару месяцев при запуске появился странный скрежет. Двигатель запускается, но звук меня просто бесит. Подозреваю бендикс, я прав? Неужели эти катековские стартеры такие ненадежные?
мож венец маховика?
5703
Когда стартер меняли, маховик проверили, сказали что он нормальный! Машина 2007 года, пробег 49 тык, не думаю, что венец могло съесть. Был бы венец, звук был постоянный, а тут все хорошо крутит, и перед тем, как заработает двигатель, слышен этот скрежет. Звук появился с недельку, до этого было все нормально.
$@#Y@
Бендикс смотри. Он должен в одну сторону прокручиваться свободно, в другую нет. Треск раздается, когда бендикс свободно не прокручивается. Лечится заменой бендикса, только при покупке нового бери с собой старый.
Снимай стартер и смотри , у меня было такое на 20тыках пробегу, снял и увидел что вал по каторому бегает бендикс весь засран пылью от сцепы и поэтому нехватает ему сил откунутся когда авто уже завелось.
Или
$@#Y@ писал(а):
Бендикс смотри
$@#Y@
Нене, если б так было, то исправный бендикс свободно и беззвучно вращался бы в другую сторону когда двиг запустился. А если у автора идет треск, то это наверняка заклинивший бендикс. supercool
Seryoga
Надо было переднюю втулку тоже сменить, из-за неё могут быть посторонние звуки как при запуске, так и сразу после отпускания ключа.
5703
Ну в общем потвердили вы мои подозрения, всем спасибо! Бендикс по причине гарантийности стартера я смотреть не буду, работая в автосервисе сделал себе акт, что стартер неисправен, завтра поеду в организацию, где покупал стартер с претензией. Про втулку что-то не подумал сразу, со второй заменой стартера поменяю и втулку
