VadimF18B
Доброго времени суток, случается со мной такая ерунда, стал постоянно перескакивать ремень грм. Ремень натянут как надо, только один косяк ремень после замены ремня и ролика, ремень стало кушать об край ролика ремень пытается все время соскачить наружу ( на помпе и шкиве кв ремень бежит точно по центру) причина их замены обрыв ремня, посторонних шумов при обрыве небыло просто заглох вал 10.93 .
Может быть только из за слабого натяжения.
Проверь временно установив прежний ролик.Если не поможет,то мерь шайбу под ним на равномерность толщины по всей окружности.
thrash
Шпильку можно поменять или повернуть на полоборота
VadimF18B
Ну вот по ходу дела загнула клапанаcry завтра буду смотреть
VadimF18B писал(а):
Ну вот по ходу дела загнула клапана завтра буду смотреть
Как такое возможно при двигателе 1500?Или это крутой Распредвал помог?
vazbl4
http://vseoavto.ru/tag/remen-grm . вот что было у меня. тоже жрало. решил.
VadimF18B
Да походу он самый хотя хз сам лично проверял два раза прокручивал вал нечто не где цепляет правда сейчас вспоминаю все три ремня оборвала при сбросе газа при переключении оборотах так 2500 Pardon
На высоких оборотах клапана как бы зависают и поршень их может догнать.
И каждый раз клапаны загибало?
VadimF18B
Нет , видемо с каждом обрывом их все больше и больше загибало Pardon
Это врядли.Если гнет,то сразу.Поставь ремень и померь компрессию - станет ясно.
VadimF18B
нет уже нечего мерить м менять ненадо р.вал заклинело cry
ksv71
вот и причина перескока ремня выискалась
заклинило скорее всего из-за прихвата в постели,
возможно нуждин твой изначально был говном, сделанным на коленке, путем наварки кулачков на старом убитом валу, с изношенными донельзя шейками
а клапана не гнет со стоковыми поршнями даже при таком подьеме, да и при загибе вал не клинит, доказано на 1300 и на 1500 16V
VadimF18B
Пилять сейчас сбегал проверил р.вал крутится а вот ремень тянится как резинка от трусов hehe
Это что же за фирма?В нем стекловолокно должно быть.Значит компрессию мерить будем? supercool
Dsoftgroup
VadimF18B
нормальный ремень поставь
vazbl4
балкковский и еще какой то гетиз ставил норм остальные боши ерунда
VadimF18B
Финвал ful
VadimF18B
Мужики замерил компрессию в 1-10: 2-7: в 3и4-12: что скажете? Pardon
HKS
VadimF18B
HKS писал(а):
7 оч мало
Да крайне мало нижний предел 8
VadimF18B писал(а):
2-7:
А теперь в эту свечную дырку 3-4см.куб.(шприц-5см.куб) масла и повторить измерение этого цилиндра.
VadimF18B писал(а):
нижний предел 8
10
VadimF18B
VadimF18B писал(а):
2-7:
Проверил 8-8.1 Sorry
SOF
да тут и так все ясно
с валом 10.93 на сток 1.5 низе клапана гнет!
вскрывать и ремонтировать supercool
VadimF18B
Говорят что начинает гнуть ток с 11.4 Pardon
