VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Доброго времени суток, случается со мной такая ерунда, стал постоянно перескакивать ремень грм. Ремень натянут как надо, только один косяк ремень после замены ремня и ролика, ремень стало кушать об край ролика ремень пытается все время соскачить наружу ( на помпе и шкиве кв ремень бежит точно по центру) причина их замены обрыв ремня, посторонних шумов при обрыве небыло просто заглох вал 10.93 .
VadimF18B писал(а): стал постоянно перескакивать ремень грм.
Может быть только из за слабого натяжения.
VadimF18B писал(а):после замены ремня и ролика, ремень стало кушать об край ролика ремень пытается все время соскачить наружу
Проверь временно установив прежний ролик.Если не поможет,то мерь шайбу под ним на равномерность толщины по всей окружности.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Шпильку можно поменять или повернуть на полоборота
VadimF18B
Ну вот по ходу дела загнула клапана
завтра буду смотреть
VadimF18B писал(а):Ну вот по ходу дела загнула клапана завтра буду смотреть
Как такое возможно при двигателе 1500?Или это крутой Распредвал помог?
vazbl4
Авто: 2115
VadimF18B
Да походу он самый хотя хз сам лично проверял два раза прокручивал вал нечто не где цепляет правда сейчас вспоминаю все три ремня оборвала при сбросе газа при переключении оборотах так 2500
VadimF18B писал(а): сам лично проверял два раза прокручивал вал нечто не где цепляет
На высоких оборотах клапана как бы зависают и поршень их может догнать.
VadimF18B писал(а):сейчас вспоминаю все три ремня оборвала при сбросе газа при переключении оборотах так 2500
И каждый раз клапаны загибало?
VadimF18B
Нет , видемо с каждом обрывом их все больше и больше загибало
VadimF18B писал(а):Нет , видемо с каждом обрывом их все больше и больше загибало
Это врядли.Если гнет,то сразу.Поставь ремень и померь компрессию - станет ясно.
VadimF18B
т808 писал(а):VadimF18B писал(а):Нет , видемо с каждом обрывом их все больше и больше загибало
нет уже нечего мерить м менять ненадо р.вал заклинело
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
VadimF18B писал(а):нет уже нечего мерить м менять ненадо р.вал заклинело
вот и причина перескока ремня выискалась
заклинило скорее всего из-за прихвата в постели,
возможно нуждин твой изначально был говном, сделанным на коленке, путем наварки кулачков на старом убитом валу, с изношенными донельзя шейками
а клапана не гнет со стоковыми поршнями даже при таком подьеме, да и при загибе вал не клинит, доказано на 1300 и на 1500 16V
VadimF18B
Пилять сейчас сбегал проверил р.вал крутится а вот ремень тянится как резинка от трусов
VadimF18B писал(а):а вот ремень тянится как резинка от трусов
Это что же за фирма?В нем стекловолокно должно быть.Значит компрессию мерить будем?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
VadimF18B
нормальный ремень поставь
vazbl4
Авто: 2115
балкковский и еще какой то гетиз ставил норм остальные боши ерунда
VadimF18B
т808 писал(а):VadimF18B писал(а):а вот ремень тянится как резинка от трусов
Финвал
VadimF18B
Мужики замерил компрессию в 1-10: 2-7: в 3и4-12: что скажете?
HKS
Авто: 2112 8v
VadimF18B
Да крайне мало нижний предел 8
А теперь в эту свечную дырку 3-4см.куб.(шприц-5см.куб) масла и повторить измерение этого цилиндра.
VadimF18B писал(а):нижний предел 8
10
VadimF18B
Проверил 8-8.1
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
да тут и так все ясно
с валом 10.93 на сток 1.5 низе клапана гнет!
вскрывать и ремонтировать
VadimF18B
SOF писал(а):да тут и так все ясно
Говорят что начинает гнуть ток с 11.4
