Привет!
2DarkFire
Ну здесь я вижу несколько причин.Назову две более распространенные:
Первая причина:это то что у тебя отсутствует внешний усилитель! И колонки играют от ГУ(головное устройство),которое в свою очередь синтезирует искажения(как и все ГУ)на определенной громкости.Это вина тех некачественных и слабых встроенных фильтров и предусилителей ГУ!
Колонки воспроизводят тот сигнал,который на них подается.А с предусилителя ГУ он наполнен различными нелинейными искажениями.
Лечится установкой внешнего усилителя.
Вторая причина:
Механическое повреждение центрирующей шайбы.И как вывод смещение каркаса катушки и её(катушки)касание керна динамика.Либо выводы катушки отклеились от диффузора и шоркают его и центрирующую шайбу. Ну и еще как вариант это просто мусор (песчинка).Закатившаяся между керном и магитом,шоркающая о катушку.
Заменой питания ты не избавишся от треска.А вот улучшить питание ему можешь!И избавить от просадок напряжения.(хотя без внешнего уся думаю их у тебя и так мало))
ГУ (+) подключается напрямую к АКБ.Возле АКБ(не далее 30см) ставится предохранитель. (-) можно на массу кузова (чем короче тем лучше).Сечения провода как (+) так и (-) должно быть одинаковым! Сечение кабеля от 11AWG и до 8AWG (4,17 до 8,37мм2). В твоем случае 11AWG(за глаза!)
Номинал предохранителя зависит от сечения кабеля.Если ты не изменяешь сечение,то номинал преда выбирается такой же как и на ГУ.
Если же изменил то иной. Для 11AWG это 30А, для 8AWG 50А.
Но к хрипоте и треску это уже не относится.
