Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Plutonium-239
защита стартера установлена дальше по ходу провода на втягивающее. реле про которое я говорил стоит с завода. вытащишь реле - стартер не работает, т.к. провод разорван.
вопрос - откуда управляющий минус на зелено-черном проводе?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Plutonium-239 писал(а):
Только одна модель со съемной панелькой, которая ставиться как магнитола (имхо, такой БК вообще не вариант, т.к. для его установки надо убирать БСК и часы, либо магнитолу
Всё ясно, спасибо.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Bizz писал(а):откуда управляющий минус на зелено-черном проводе
с ЭБУ, оно должно отключать стартер этим реле когда двигатель завелся или если долго крутить, чтобы стартер не сгорел
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Bizz писал(а):вопрос - откуда управляющий минус на зелено-черном проводе?
На зелёно-чёрном проводе штатного реле защиты стартера?
Если про это речь, то от ЭБУ.
Bizz
Цитата:с ЭБУ, оно должно отключать стартер этим реле когда двигатель завелся
получается, защиту стартера от генератора можно было не делать?
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
Про свечи, купил про совету продавца BRISK SILVER LPG, я так понимаю они для авто работающих на газу. стоит ли их применять для бензинового двигателя, какие могут быть прблеммы?
P/S в магазин обратно уже не сдать.
Bizz
работать то будут (отец тоже ставил на бенз), ничего криминального. но лучше бензиновые.
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
Bizz писал(а):но лучше бензиновые.
чем лучше поясни. зазор, напряжение пробоя, что ?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
сергей в писал(а):Bizz писал(а):но лучше бензиновые.
Если почитать
http://www.brisk.ru/page.php?page=2600 , то получается что можно ставить, только зазор выставить.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Lada Lady
Вот как у меня установлен БК:
Разбирал салон, столкнулся с такой фигнёй- если не установлен блок управления ЭСП не работает БН.
Эт чё, + на БН приходит "по остаточному принципу", после всей фигни
Проводка штатная, следов кривых ручек, помимо заводчан, не видно. Но по моему это не правильно.
Как исправить?
параметры машины в профиле
беспокойный
Авто: у меня всё было
Народ, в дверях у приоры наклеены были полотна из какого-то прорезиненого материала, они поотваливались, я их прилепил назад малярным скотчем. Все правильно сделал, или все же лучше переклеить их используя спецсредства, если да, то какие?
Bizz
беспокойный
насколько я понял, это пленка для защиты карт дверей от влаги.
paparazi
Авто: honda civic eu1 '02
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
1. На трассе, в принципе на любой скорости иногда просаживается напряжение до ~12 В - БК пищит.
2. Когда с утра завожу машину, именно во время завода, напряжение тоже просаживается иногда до 10 В. Но потом восстанавливается до 13,5 В. Когда машина не заведена БК показывает 12 В.
спасибо!
Lada Lady
Plutonium-239 писал(а):Lada Lady
Plutonium-239, спасибо вам за фотки!
БК как крепится на торпеде, на двухсторонний скотч? А это резинка или что, я не поняла, к приборке идёт?
беспокойный
Bizz писал(а):беспокойный
Типа того, вопрос в том, нормально ли будет держать ее малярный скотч или нет?
МегаVolt
беспокойный
до первого опускания стекла
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Lada Lady писал(а):БК как крепится на торпеде, на двухсторонний скотч?
да
Lada Lady писал(а):А это резинка или что, я не поняла, к приборке идёт?
это провод которым БК подключается
не прорезать же под него дыру в панели
Lada Lady
Plutonium-239 писал(а):это провод которым БК подключается
А я сначала подумала, что это типа крепления, чтоб БК не упёрли.
Спасибо вам ещё раз за консультацию.
Bizz
Plutonium-239
глядя на этот колхоз с шлейфом на видном месте я думаю, а чем этот бк лучше моего комфорт х10? только тем, что он красивее?
KIB
Bizz писал(а):Plutonium-239
ИМХО, этому БК место у зеркала заднего вида. Там он лучше вписывается.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Bizz писал(а):только тем, что он красивее?
да, когда мой сдохнет возьму типа такого, который ставиться в штатное место БК (часов)
KIB
Plutonium-239 писал(а):да, когда мой сдохнет возьму типа такого, который ставиться в штатное место БК (часов)
Ну быстрее машину сменишь и БК купишь новый в нее, чем этот сдохнет
МегаVolt
Plutonium-239
не дождесся ты его смерти)))
офф
кпк ASUS P750?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
KIB писал(а):Ну быстрее машину сменишь и БК купишь новый в нее, чем этот сдохнет
я его уже менял по гарантии, экраны "Графический OEL-дисплей повышенной контрастности и морозоустойчивости" не очень долговечны
гарантия кончилась, а экран опять начал выгорать
Realmatroskin писал(а):не дождесся ты его смерти)))
на предыдущем экран выгорел полностью меньше чем за год, поменял по гарантии его, на этом за год экран уже начал выгорать, не думаю что он проживет больше двух лет еще
Realmatroskin писал(а):кпк ASUS P750
да
Вообще мне такой БК нравиться
http://www.ferrum-group.ru/goods/products/4, но цена уж больно высока
Последний раз редактировалось: Plutonium-239 (16 Августа 2010 21:03), всего редактировалось 1 раз
