Страница 171 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Bizz
Plutonium-239
защита стартера установлена дальше по ходу провода на втягивающее. реле про которое я говорил стоит с завода. вытащишь реле - стартер не работает, т.к. провод разорван.
вопрос - откуда управляющий минус на зелено-черном проводе?
Lada Lady
Plutonium-239 писал(а):
Только одна модель со съемной панелькой, которая ставиться как магнитола (имхо, такой БК вообще не вариант, т.к. для его установки надо убирать БСК и часы, либо магнитолу
Всё ясно, спасибо. Smile
Plutonium-239
с ЭБУ, оно должно отключать стартер этим реле когда двигатель завелся или если долго крутить, чтобы стартер не сгорел
Gennadiy K
На зелёно-чёрном проводе штатного реле защиты стартера?
Если про это речь, то от ЭБУ.
Bizz
получается, защиту стартера от генератора можно было не делать?
сергей в
Про свечи, купил про совету продавца BRISK SILVER LPG, я так понимаю они для авто работающих на газу. стоит ли их применять для бензинового двигателя, какие могут быть прблеммы?
P/S в магазин обратно уже не сдать.
Bizz
работать то будут (отец тоже ставил на бенз), ничего криминального. но лучше бензиновые.
сергей в
чем лучше поясни. зазор, напряжение пробоя, что ?
KIB
Если почитать http://www.brisk.ru/page.php?page=2600 , то получается что можно ставить, только зазор выставить.
Plutonium-239
Lada Lady
Вот как у меня установлен БК:
Победитель Четверга
Разбирал салон, столкнулся с такой фигнёй- если не установлен блок управления ЭСП не работает БН.
Эт чё, + на БН приходит "по остаточному принципу", после всей фигни wwow ?
Проводка штатная, следов кривых ручек, помимо заводчан, не видно. Но по моему это не правильно.
Как исправить?
параметры машины в профиле
беспокойный
Народ, в дверях у приоры наклеены были полотна из какого-то прорезиненого материала, они поотваливались, я их прилепил назад малярным скотчем. Все правильно сделал, или все же лучше переклеить их используя спецсредства, если да, то какие?
Bizz
беспокойный
насколько я понял, это пленка для защиты карт дверей от влаги.
paparazi
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
1. На трассе, в принципе на любой скорости иногда просаживается напряжение до ~12 В - БК пищит.
2. Когда с утра завожу машину, именно во время завода, напряжение тоже просаживается иногда до 10 В. Но потом восстанавливается до 13,5 В. Когда машина не заведена БК показывает 12 В.
спасибо!
Lada Lady
Lada Lady
Plutonium-239, спасибо вам за фотки!
БК как крепится на торпеде, на двухсторонний скотч? А это резинка или что, я не поняла, к приборке идёт?
беспокойный
Bizz писал(а):
беспокойный
Типа того, вопрос в том, нормально ли будет держать ее малярный скотч или нет?
МегаVolt
беспокойный
до первого опускания стекла Pardon
Plutonium-239
да
это провод которым БК подключается Very Happy не прорезать же под него дыру в панели Pardon
Lada Lady
А я сначала подумала, что это типа крепления, чтоб БК не упёрли. hehe
Спасибо вам ещё раз за консультацию. Smile
Bizz
Plutonium-239
глядя на этот колхоз с шлейфом на видном месте я думаю, а чем этот бк лучше моего комфорт х10? только тем, что он красивее?
KIB
Bizz писал(а):
Plutonium-239
ИМХО, этому БК место у зеркала заднего вида. Там он лучше вписывается.
Plutonium-239
да, когда мой сдохнет возьму типа такого, который ставиться в штатное место БК (часов) Pardon
KIB
Ну быстрее машину сменишь и БК купишь новый в нее, чем этот сдохнет Smile
МегаVolt
Plutonium-239
не дождесся ты его смерти)))
офф
кпк ASUS P750? Smile
Plutonium-239
я его уже менял по гарантии, экраны "Графический OEL-дисплей повышенной контрастности и морозоустойчивости" не очень долговечны Very Happy гарантия кончилась, а экран опять начал выгорать
на предыдущем экран выгорел полностью меньше чем за год, поменял по гарантии его, на этом за год экран уже начал выгорать, не думаю что он проживет больше двух лет еще
кпк ASUS P750
да Very Happy
Вообще мне такой БК нравиться http://www.ferrum-group.ru/goods/products/4, но цена уж больно высока cry
Последний раз редактировалось: Plutonium-239 (16 Августа 2010 21:03), всего редактировалось 1 раз
Страница 171 из 516
