Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Всем привет! Ребят, подскажите что за фигня с температурой...Начало выкидывать воду...поменял прокладку под головкой, поехал,проехал 20 км, закипела...долил водички поехал дальше вроде нормально...температуру показывало на середине зеленой зоны...в городе опять чуть чуть поползла...может это был воздух в системе когда первый раз закипела или ещё что?
Штейгер
... могёт быть и воздух и термос и помпа... Только недавно муссировали подобные темы - посмотри в них.
andrmar
Возможно крышка радиатора не держит давление.
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Термос вообще выкинул, помпа в норме я смотрел...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Пожарный писал(а):Начало выкидывать воду...
Вот от этого и пляши.
Robinzon 54
А вентилятор какой стоит электрический или на помпе?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Пожарный писал(а):Термос вообще выкинул
А малый круг после этого перекрыли?
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Поставил нормальный термос...вроде перестала греться...Вентилятор электрический стоит
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
еще кстати все возможно из- за масла!!!!! если подходит к замене то будет греться!!!! Проверено
SARS
misha2009
Авто: пока ещё нет всё чужие
Всем привет, наподобие ситуация была на инжекторной семерке. После замены помпы , замены термостата, ничего не изменилось, заменили крышку на радиаторе - тоже самое. А причина была в недостаточной затяжке хомута на патрубке на впускном коллекторе. Протяни все хомуты мой совет.
