owerts
Авто: 99 гбо
Проблема когда едешь и машина какбы наклоняется вниз (неровность дороги) происходит кокбы скрежет колиса о подкрылку. Но насамом деле подкрылка даже негде не тронута. Амортизаторы поменены все. В чем может быть дело. Незнаю на что грешть.
Budy
Авто: 099i->опять ино
а пружины и подкрылок????
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Budy
Смотри внимательнее и звук откуда идет?.
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:а пружины и подкрылок????
Подкрылок неторонутый Скребет довольнотоки громко как колесом.
Цитата:Смотри внимательнее и звук откуда идет?.
С начало при проседании как удар потом сразу скрежет (как серпом по яцам)
Budy
если честно , то скрежет серпом по яйцам даже не представляю....
А мы вообще про перед или зад говорим..???
а если взять и покачать машину... эти звуки появляются или только в движении???
Budy
CoolM писал(а):Budy
будет сделано...
owerts
Авто: 99 гбо
Говорим про перед. Происходит только когда едешь. При качении машины руками ничего не слышно.
Budy
owerts писал(а): При качении машины руками ничего не слышно.
качении или качании???
защита двигателя стоит??? какая??? крабы закрывает???
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:качении или качании??? Wink
защита двигателя стоит??? какая??? крабы закрывает??? supercool
хоть качунии
Защита стоит спереди крепится за передний болт краба. Краб вчера поменял. Был треснутый.
Budy
owerts писал(а):
хоть качунии
тебе видней...
шайбы растяжки в крабах о защиту не трут???? до замены краба скрежет был??
owerts
Авто: 99 гбо
[/quote]до замены краба скрежет был[quote]
до замены редко проявлялся я на амортизаторы думал.
Цитата:шайбы растяжки в крабах о защиту не трут????
эт где эти шайбы (собаки) как они могут так скрести?
Budy
у тебя же как крепеж растяжки идет: растяжка, шайба, краб, шайба, гайка....
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
если защита достаточно кривая, то передняя шайба трет о защиту.... сбоку посмотри и все будет видно...
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:у тебя же как крепеж растяжки идет: растяжка, шайба, краб, шайба, гайка.... supercool если защита достаточно кривая, то передняя шайба трет о защиту.... сбоку посмотри и все будет видно... Wink
по ровной дороги все нормально, как только левая сторона проседает сразу идет скрежет. неужели это зашита? Сегодня посмотрю
owerts
Авто: 99 гбо
Budy
за одно посмотри как себя передняя балка (к чему крабы крепятся) в месте крепления к лонжеронам чувствует....
иногда отрывается....
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:за одно посмотри как себя передняя балка (к чему крабы крепятся) в месте крепления к лонжеронам чувствует.... supercool иногда отрывается.... Pardon
Недавно весь телевизор новый вварили. Но надо посмотреть как там все.
Budy
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
owerts писал(а):по ровной дороги все нормально, как только левая сторона проседает сразу идет скрежет. неужели это зашита? Сегодня посмотрю
у себя токое же замечал. При развороте во дворе задним ходом, когда левое колесо уходит в небольшую яму слышен звук удара металла о металл и только при полностью вывернутом вправо колесе. Стоит немного не до крутить руль до конца - все пучком. Думаю что растяжка о защиту бьет, однако раскачивания на стоячей машине то же ничего не выявили.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня так было, когда в стойке отбойник выломало, и она опускалась на полуось. Молодой мастер в сервисе подняв машину на подъёмнике, и увидев сей факт долго думал, и предложил сменить шаровые
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:у меня так было, когда в стойке отбойник выломало, и она опускалась на полуось. Молодой мастер в сервисе подняв машину на подъёмнике, и увидев сей факт долго думал, и предложил сменить шаровые lol1
да в сервисах мастера еще те. После них надо либо переделать или доделать
Budy
BorisN
ткни пальцем на картинке....не фкурил о чем речь????
или хочешь сказать что у тебя шток аммо сапог проломил????
BorisN
Budy
домкратиш - колесо опускается ниже другого, упираясь нижней частью стойки в полуось привода колеса, кстати на последнем металл до блеска натёрло - тоже можно смлтреть
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Тоже шкрябает слева спереди непонятно что и главное с утра выезжаешь, начинает не с самого начала, а где-то уже когда километр проехал, потом километров около 3 наверно шкрябает и пропадает. И с работы когда едешь та же хрень. а если поездил и потом через недолгое время еще ездишь не шкрябает.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
У меня скребло трубой глушителя об заднюю балку.
Ежли не забуду- вечером фотки выложу.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Справа металлический лязг издает шкив генератора, задевая брызговик двигателя. Случается при просевшей передней опоре двигателя. Проявляется на кочках.
