owerts
Проблема когда едешь и машина какбы наклоняется вниз (неровность дороги) происходит кокбы скрежет колиса о подкрылку. Но насамом деле подкрылка даже негде не тронута. Амортизаторы поменены все. В чем может быть дело. Незнаю на что грешть. cry cry cry
Budy
а пружины и подкрылок???? supercool
CoolM
Budy
Смотри внимательнее и звук откуда идет?.
owerts
Подкрылок неторонутый Скребет довольнотоки громко как колесом.
С начало при проседании как удар потом сразу скрежет (как серпом по яцам)
Budy
если честно , то скрежет серпом по яйцам даже не представляю.... pst
А мы вообще про перед или зад говорим..??? supercool
а если взять и покачать машину... эти звуки появляются или только в движении??? Smile
Budy
CoolM писал(а):
Budy
будет сделано... frend
owerts
Говорим про перед. Происходит только когда едешь. При качении машины руками ничего не слышно.
Budy
качении или качании??? Wink
защита двигателя стоит??? какая??? крабы закрывает??? supercool
owerts
хоть качунии Smile
Защита стоит спереди крепится за передний болт краба. Краб вчера поменял. Был треснутый.
Budy
owerts писал(а):
хоть качунии Smile
тебе видней... supercool
шайбы растяжки в крабах о защиту не трут???? до замены краба скрежет был?? Smile
owerts
[/quote]до замены краба скрежет был[quote]
до замены редко проявлялся я на амортизаторы думал.
эт где эти шайбы (собаки) как они могут так скрести?
Budy
у тебя же как крепеж растяжки идет: растяжка, шайба, краб, шайба, гайка.... supercool если защита достаточно кривая, то передняя шайба трет о защиту.... сбоку посмотри и все будет видно... Wink
owerts
по ровной дороги все нормально, как только левая сторона проседает сразу идет скрежет. неужели это зашита? Сегодня посмотрю Smile
owerts
хорошо бы защита. Smile Smile Smile
Budy
за одно посмотри как себя передняя балка (к чему крабы крепятся) в месте крепления к лонжеронам чувствует.... supercool иногда отрывается.... Pardon
owerts
Недавно весь телевизор новый вварили. Но надо посмотреть как там все.
Budy
stas13_
у себя токое же замечал. При развороте во дворе задним ходом, когда левое колесо уходит в небольшую яму слышен звук удара металла о металл и только при полностью вывернутом вправо колесе. Стоит немного не до крутить руль до конца - все пучком. Думаю что растяжка о защиту бьет, однако раскачивания на стоячей машине то же ничего не выявили.
BorisN
у меня так было, когда в стойке отбойник выломало, и она опускалась на полуось. Молодой мастер в сервисе подняв машину на подъёмнике, и увидев сей факт долго думал, и предложил сменить шаровые lol1
owerts
да в сервисах мастера еще те. После них надо либо переделать или доделать supercool
Budy
BorisN
ткни пальцем на картинке....не фкурил о чем речь???? supercool
или хочешь сказать что у тебя шток аммо сапог проломил???? wwow
BorisN
Budy
домкратиш - колесо опускается ниже другого, упираясь нижней частью стойки в полуось привода колеса, кстати на последнем металл до блеска натёрло - тоже можно смлтреть
Khakimov_aleksandr
Тоже шкрябает слева спереди непонятно что и главное с утра выезжаешь, начинает не с самого начала, а где-то уже когда километр проехал, потом километров около 3 наверно шкрябает и пропадает. И с работы когда едешь та же хрень. а если поездил и потом через недолгое время еще ездишь не шкрябает.
roadster
У меня скребло трубой глушителя об заднюю балку.
Ежли не забуду- вечером фотки выложу.
usv
Справа металлический лязг издает шкив генератора, задевая брызговик двигателя. Случается при просевшей передней опоре двигателя. Проявляется на кочках.
