Как легко крутится руль стоя на месте:
- одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
- одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
- одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
- фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
МегаVolt
Killer Speed
тогда ещё терпимо боле меннее, вал сегодня сделал
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Мужики не пенайте за глупый вопрос....Предлагают ГУР б/у за 6 рублей,от двигла 1.6 а у меня 1.5 он станет???и стоит ли б\у брать вобще???
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Realmatroskin писал(а):вал сегодня сделал
Как сделал в итоге?
hard2112 писал(а):и стоит ли б\у брать вобще???
Узнать про ценник переборки, и забыть как страшный сон.
Последний раз редактировалось: raven_ (16 Августа 2010 14:17), всего редактировалось 1 раз
Chai
Авто: 2113, 2006
raven_ писал(а):hard2112 писал(а):и стоит ли б\у брать вобще???
если рабочий, то почему бы и нет? переборка 8 тыр стоит
raven_
Chai писал(а):если рабочий, то почему бы и нет?
Проблемма в том что ты это узнаешь только поставив на машину. Да и неизвесно насколько он рабочий.
И что-то мне подсказыват, что с кондеем он плохо подружится.(Мало ли, захочется)
Chai писал(а):переборка 8 тыр стоит
CC-овская рейка целиком стоит 7 тыс.
Последний раз редактировалось: raven_ (16 Августа 2010 14:22), всего редактировалось 1 раз
hard2112
Авто: ваз2112.16v
hard2112
Авто: ваз2112.16v
всмысле переборка?он говарит все всборе ставь да ездий....
leon112:Разговаривай по русски
. Здесь не падонкавский форум. В следующий раз будут плюшки.
raven_
hard2112 писал(а):всмысле переборка?он говарит все всборе ставь да ездий....
В том что даже если ты поставишь и поедешь, не факт что с ним не вылезут какие-то проблемы.
Постукивает например где-нить, или гидравлическая жидкость подтекает, или закусывает влево
hard2112
Авто: ваз2112.16v
raven_ писал(а):В том что даже если ты поставишь и поедешь, не факт что с ним не вылезут какие-то проблемы.
Кароче лудше не брать?
raven_
hard2112 писал(а):raven_ писал(а):В том что даже если ты поставишь и поедешь, не факт что с ним не вылезут какие-то проблемы.
Кароче ну только если ну ооочень хочется...
Chai
Авто: 2113, 2006
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Chai
это ежели заводской... а при самоустановке еще ооочень большой вопрос...
Chai
Авто: 2113, 2006
webmines писал(а):Chai
ну дэ )
raven_
Chai писал(а):лучше гидрач, чем эур
Вот всегда интересовало, как тупой(не электронноуправляемый) гидрач регулирует усиление на скорости?
МегаVolt
raven_
сварили половинку от сток вала, и вставленную внутрь от приоро(предварительно обточив на наждаке, чтоб влез внутрь стока)
гидрач никак не регулирует, либо он есть, либо его нет третьего не дано
ЭУР лучше
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Realmatroskin писал(а):гидрач никак не регулирует,
а вы ездили на гидраче? вообще то там тоже стоят перепускные клапана, и имеено на гидраче ну руле всегда одно усилие - хоть стоя ра месте,хоть на ходу
webmines
Glan
Забыл еще сказать что обратная отдача на руль у гидрача меньше...
Glan
webmines писал(а):Glan
меньше - это про ЭУР. на ГУРе ее просто нет
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Glan писал(а):меньше - это про ЭУР. на ГУРе ее просто нет
когда у меня неожиданно на ходу сдох датчик скорости - тут мне резко поплохело - руль стал просто невесомым, на скорости это нельзя - пришлось реально вцепиться в руль, чтобы он на кочках не крутнулся и следить за дорогой...
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
МегаVolt
Ну и ещё один минус ГУРа с ним не поставишь кондер, машина умрет
karter
ты лучше расскажи как обновка себя ведет? ну и калькуляцию затрат и что понадобилось, а то куча страниц, думаю многим пригодится
МегаVolt
karter
если это мне то расклад примерно следующий
1.ЭУР с доставкой - 10000р
2.калиноруль - 1000р
3.приоровал - 800р
(можно было просто переварить сток, но позно нашел сварщика)
4.проводка - 1500р с доставкой с Тольятти
(если найти колодку иммо, то можно сделать самому рублей за 300)
5.пластина - затраты на электроэнергию что потратил на выпиливание
контактная группа под подрулевые - 160р
итого грубо 13500р
отсюда при наличае вышеупомянутых отступлений эту сумму реально скостить гдет до 11500
что касается работы, то косяков не выявлено, на месте крутится легко, по мере увеличения скорости компенсация уменьшается, на 60 практически как сток, пару раз ради интереса пробовал покрутить руль на заглушенной машине и на заведенной, теперь без эура кажется что на копьё сел
Killer Speed
он кстати с отключенным эуром тяжелее крутится, чем на обычной матрехе без эура.
webmines
Killer Speed
как раз таки наоборот, я когда ЭУР поставил но еще не подключил заметил что руль почему ть стал полегче крутится...
