Berserk
Ну вообщем проблема именно в этом т.к. надоело покупать датчик и машину трясет на холостых(((( вообше то меня еще и на капиталку в сервисе крутят.... может подскажите кто чем))))
Dsoftgroup
Berserk
пробег? капиталка думаю неизбежна раз в воздухане масло..
Авто 21099
а как оно туда попадает?какая физика?
FIXIR
Да прочистить сетку маслоодделительную и проблема ищезнет.
Сто раз уже проходили так сказать...
Sashkins
повышенное давление в области картерных газов ввиду загаженности в калл системы вентиляции, либо же износа ЦПГ.
Автор, чисти ситему вентиляции и мерь компрессию, - не помешает
хоть пробег какой?
    причём всю.начиная с толстого шланга из картера и кончая самой тонкой трубочкой к хоботу.про сетку в крышке ГРМ не забудь.ДУ заодно до кучи.
при открытии крышки маслозаливной на ХХ брызгать оттуда не должно,ладонь должно чуток присасывать.
Berserk
Уважаемые пробег то детский))) всего 97тысяч... просто с этим пипелацем уже были некоторые траблы... его раскаксовывали помогло, но после этого я имел неосторожность отдать машину жине и она ее вскипятила)))).....ну и понеслось обороты не держит глохнет... обратился в сервис там почистили инжектор и заменили датчик расхода воздуха и фильтр воздушный т.к. они пришли мягко говоря в негодность....и дали рекомендацию сделать капиталку ... я бы сделал но у меня бабасы кончили)))) а да еще свечи регулярно приходят в негодность на них черный маслянный налет...
так что вот вся история поломки моего зверя)))
ме щас надо сделать машину и отдать ее жене что бы она спокойно ездила так что последняя опора на вас друзья)))
Видимо правильно дали совет.
Скорее всего кольца сели от перегрева.
Чтобы СПОКОЙНО ездила нужен скорее всего ремонт ЦПГ.Заодно и плоскость ГБЦ проверить и герметичность клапанов.Может быть повезет и обойдется без расточки блока,но это зависит и от того,сколько км. еще на этой машине ездить планируешь.
Это детский,если не перегревать и масло почаще менять.
Sashkins
У меня на 70 лопнули перегородки на 2-м и 3-м поршнях, дым валил в картер аццки и маслом естесна плевалась в воздухан Smile
FIXIR
ИМХО: Чёт мужики вы сразу диагноз какой страшный выносите. (копиталка).
В моей практики было такое.
Брат взял 2110 пробег за 100000. Ну как обычно сразу менять масло, фильтра.
Когда я открутил короб, чтобы заменить воздушный фильтр, то честно-говоря окуел!
Пол фильтра в масла, и весь ДМРВ естественно.
Что делал:
1- Прополоскал ДМРВ тёплой водой, с фэри.
2- Промыл сетку в клап.крышке.
3- Ёршиком промыл патрубки.
Картер не снимал.
Брату дал задание ездить не меньше 3500 об\мин.
Проездил он на ней 1 год. Перед продажей я смотрел маленький шланг от клап. крышке который.
Короче масло можно сказать не брызгало. (была конечно незначительная потливость). Свечи тоже в норме были.
Так, что автору сперва проделать всё это, плюс попробовать раскоксовыватель.
Ну если не поможет, тогда да... разбирать двиг. Pardon
P.S. Забыл сказать, ДМРВ можно не мыть если чё...
Thomas
Berserk писал(а):
всего 97тысяч...
елки иголки, все только начинается это не пробег для капиталки, при условии своевременной замены масла, и всех остальных расходников.
supercool
Berserk
нее не дыма не запаха горелого масла нет.... так что максимум что я думаю это действительно кольца... просто насколько это поможет...и свечи меня смущают..
Berserk
что и это все?
Berserk писал(а):
что и это все?
а что из вышеозвученного сделано?или от наших советов сама починится?
Berserk
rg-45 писал(а):
Berserk писал(а):
что и это все?
прочитано и осмысленно все,но я пошел другим путем....
поехал в сервис и раскоксовал ее... время покажет помогло ли это..... но зато появился новый трабл, на горячей холостые не держит падабт до 500, бк ничего не показывает кроме как падения оборотов. Что такое может быть.
Berserk писал(а):
и раскоксовал ее
масло поменял?
грязный ДУ.РХХ вентиляция картера.
    БК какой расход воздуха пишет?
Последний раз редактировалось: rg-45 (26 Августа 2010 09:16), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
предполагаю 3,14здец! Wink
сначала вентиляцию, потом регулируй клапана и замер компрессии.делай, дальше сразу все будет понятно.
Berserk
rg-45 писал(а):
Berserk писал(а):
и раскоксовал ее
масло поменял?
Датчик расхода воздуха новый стоил, даже пробовал с другой ставить....после сработки карлсона машина чуть ли не глохнет....вот чего не показывает бк так это расход воздуха....
масло и свечи естественно новые стоят...
Berserk
клапана не регулировал еще.ю компрессия нормальная во всех горшках))))
