andrey$
Подскажите, пожалуйста, где искать, симптомы:
1) не работает
-ближний и дальний свет
-стоп-сигнал
-освещение салона
-аварийная сигнализация
2)Предохранитель ?10 исправен
3)указатели поворотов работают
4)при нажатии кнопки аварийной сигнализации "наполовину" работают левый поворот, наружное освещение и освещение кабины
Заранее благодарен.
levy08
Скорее всего перепутаны провода или где-то что-то коротит. А после чего начались такие глюки?
Я тут недавно менял торпеду, заодно с ее проводкой поменял проводку под капотом. Все подключил, включаю зажигание - ноль, причем реле зажигания щелкает. Стартер не работает, свет горит в разнобой. В общем, полный амбец. Пережив первичный шок (два дня неторопливой работы - псу под хвост?), пошел по порядку. Оказалось, ВСЕ провода, подключенные к блокам предохранителей, подключены не к своим контактам. Пришлось по схеме переподключить оба блока.
А говорят, еще бывает, что часть НОВОЙ проводки коротит между собой или меняется цвет проводов внутри.
Green Owl
Под приборной панелью, слева от руля есть разъем к которому подходят питающие провода от стартера и аккума.
Посмотри в разъеме подгорают контакты.
Wing Commander
К симптомам можно еще добавить неработающий обогрев заднего стекла. У меня жена так проездила зиму с постоянно включенным. Итог - под торпедой действительно подгорела колодка. Ее надо смотреть слева от руля, после того, как провода уходят от блока предохранителей, потянуть их вниз, покажется разъем. В моем случае подгорел контакт коричневого провода. Я его просто пустил в обход колодки, отъездил еще год - все пучком.
andrey$
Всем спасибо. Отгорел контакт на 8-проводном разьеме слева под приборной панелью Sad
