Вчера купил Феном и сегодня приступил к экспериментам.
Как написано, весь флакон разлил поровну по горшкам. Оставил на два часа, минут через 20-30 поворачивал колено туда-сюда.
Через два часа крутанул вхолостую, собрал, завел.
Субъективно - мотор работает как-то мягче и ровнее.
Объективно - ладонь в перчатке стало присасывать к маслозаливной горловине. Компрессию не мерял - не с кем было. Масло заменил.
Теперь несколько рассуждений:
1. Средство - на мой субъективный взгляд - голимый сухой растворитель (ацетон, к примеру, жирный растворитель, а космофен - сухой). Мне кажется, если использовать вместо рекламируемых раскоксовывателей обычный сухой растворитель - эффект будет тот-же.
2. Раскоксовывать надо каждый цилиндр отдельно: "паровую баню", которая помогает достичь максимального эффекта, можно получить в начале такта сжатия, когда клапана закрыты, а зазор цилиндр-поршень - максимальный.
3. Процедура не напряжная, проводить её раз в 30-40 тысяч скорее всего имеет смысл. Мотор скажет "спасибо".
Вот такое ИМХО.
