+3, я тоже на змз строил
или скажешь что м5 убитый
а поверить в то что ваз с двумя палками и 4мя дросселями едет как М5
можешь?
Ни какими 180-160 у этой кучи людей даже не пахнет.
Может на стенде и пахнет, а вот так вот, трезво по железу - куй там, и близко я ничего не вижу
Кирилл, если интересно,
я выложу подробно с каментами все потроха с мотора в 170лс.
БМВ пойдёт
Привязка к оборотам работает там, где есть охлаждение поршня с шатуна. Например, до 4000 - шатуна хватает, после потребовались маслофорсы.
Вот так всё начиналось.
Потом плюнули на шатун, ибо с маслофорсов нормально охлаждает во всём диапазоне.
Ещё раз повторю, применяют их на малооборотистых дизелях.
И че там с горящим маслом, с фига ли на 124 двиге оно не горит, а тут горит
Изначально мотор не планировался под обороты (это можно найти на 1стр этой темы от 2007 года).
Поэтому никаких доп операций по контролю и усилению не проволдилось.
Только развесовка ШПГ.
А чего по твоей фотке один шатун как бы "откланяется" от второго
Видать там тоже не все гладко.
Кир-кук
Канеш не угадаю, я тот мотор первый раз по твоим слайдам увидел.
но наши шатуны всеравно брутальнее и надежнее выглядят
Вот х123ас этот момент сейчас здорово коснулся.
Прям по колену....
Он грешит на то, что 40-ка превращаясь в воду, кипя то есть..,
не оставляла смазки в подшипнике, выдавливалась то есть...
Очень может быть, но...
тогда должен быть износ на всех 4-х шатунных шейках,
и это должно было быть слышно на холодном пуске, причём задолго до "стукануло"...
Кстати, х123ас, я нифига не въёхал в конструкцию.. supercool
Этот переходник на место маслофильтра, потом в радик, потом в поддон, так ???
Таких уепанских поддонов, как в тазу ещё поискать надо.
Корыто какое-то, без намёка на охлаждение.
В общем с отливом масла нужно бороться, и для меня сейчас это проблема, потому что я не знаю работающего решения, кроме сухого картера, но это уже ацкий бюджет.
Подумай над стаканом, по типу как в бензонасосе....
И если смысл на сток валах с запилиной головой кататься
вопрос откуда на впуске берется эта срань
Пускай ее наружу лучше.
