Страница 2 из 2
serrodjja_603_
hard2112
можешь сфоткать ее месторасположение?*
kallahann
serrodjja_603_
почисть клеммы на генераторе, туда вода попадает и они окисляются, из-за этого там не хилое сопротивление и соот-но падение напряжения. и + на борт идет именно через генератор, а потом на все остальные потребители.
hard2112
serrodjja_603_ писал(а):
hard2112
Сегодня опять заводился от отвертки,это не в реле дела!Надо попробывать почистить все...но вроде там с виду все нормально!
art74
kallahann писал(а):
почисть контакты на генераторе, т.е. те которые под гайкой, и смаж их литолом, или вазелином...
если незаводится ключем а отверкой норма,
то (у меня было так: ключ на старт, все норма а не заводится. только шелчок тихий слышно из капота, отверкой попробывал-норма. завелась ) снял и зачистил контакты на СТАРТЕРе.
если не поможет то на гене и остальную массу(Кузов, акб),
а дальше уже смотреть что и как
hard2112
art74
Почистел все контакты,поменял замок зажигания и все безполезно!!!
Замерил напрежения на красном провадке его нет!в чем еще может быть причина?
hard2112
serrodjja_603_
Отпишись пожалуйста если решил проблему...
AMAROCK
hard2112 писал(а):
serrodjja_603_
тут читал ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=0
batisheff
у меня так-же было,ключ поворачиваешь - и тишина (стартер не крутит), заводил с отвертки. Проблему решил так- открываешь блок предохранителей, (внутри сверху светлая колодка (папка и мамка) с проводами(примерно 10шт.))на ней необходимо обжать все провода. У меня после этого полтора месяца прошло, авто заводится как часы.
Кот Матроскин
Роман Торопов © писал(а):
А так, для свединия, втягивающее рэле потребляет 40 А
может всё же меньше? а то в известной здесь доработке - обычное 30-амперное реле себя нормально чувствует (хоть и рекомендуют ставить помощнее).
не путайте реле защиты стартера и доп. реле в цепи втягивающего
hard2112
у меня решилась проблема просто зарядил до кипения аккамулятор
Страница 2 из 2
