serrodjja_603_
Авто: 21113
hard2112
можешь сфоткать ее месторасположение?*
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
serrodjja_603_
почисть клеммы на генераторе, туда вода попадает и они окисляются, из-за этого там не хилое сопротивление и соот-но падение напряжения. и + на борт идет именно через генератор, а потом на все остальные потребители.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
serrodjja_603_ писал(а):hard2112
Сегодня опять заводился от отвертки,это не в реле дела!Надо попробывать почистить все...но вроде там с виду все нормально!
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
kallahann писал(а):почисть контакты на генераторе, т.е. те которые под гайкой, и смаж их литолом, или вазелином...
если незаводится ключем а отверкой норма,
то (у меня было так: ключ на старт, все норма а не заводится. только шелчок тихий слышно из капота, отверкой попробывал-норма. завелась ) снял и зачистил контакты на СТАРТЕРе.
если не поможет то на гене и остальную массу(Кузов, акб),
а дальше уже смотреть что и как
hard2112
Авто: ваз2112.16v
art74
Почистел все контакты,поменял замок зажигания и все безполезно!!!
Замерил напрежения на красном провадке его нет!в чем еще может быть причина?
hard2112
Авто: ваз2112.16v
serrodjja_603_
Отпишись пожалуйста если решил проблему...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
batisheff
Авто: ВАЗ 2112 1.5
у меня так-же было,ключ поворачиваешь - и тишина (стартер не крутит), заводил с отвертки. Проблему решил так- открываешь блок предохранителей, (внутри сверху светлая колодка (папка и мамка) с проводами(примерно 10шт.))на ней необходимо обжать все провода. У меня после этого полтора месяца прошло, авто заводится как часы.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Роман Торопов © писал(а):А так, для свединия, втягивающее рэле потребляет 40 А
может всё же меньше? а то в известной здесь доработке - обычное 30-амперное реле себя нормально чувствует (хоть и рекомендуют ставить помощнее).
hard2112 писал(а):Сегодня опять заводился от отвертки,это не в реле дела!
не путайте реле защиты стартера и
доп. реле в цепи втягивающего
hard2112
Авто: ваз2112.16v
у меня решилась проблема просто зарядил до кипения аккамулятор
