Цитата:по моему первая и так бедная... Мне кажется 120 на 155 нужно
Ставил себе 120 на 155 - нормально, свечи не черные. Но бензин начинает кушать до 9-9.5 л. Сейчас стоит 115 на 155. Тянет чутка хуже, но бензин в районе 7-7,5л в смешаном режиме. В итоге я заменил родной ТЖ ЭМР=40 на ТЖ=60-65 (сам точил, точно не померял). В итоге и расход в норме и динамика получше.
epatazh
Цитата:так же надо тюнить вроде?
Ребята, не ругайтесь сильно, но мне многого не нужно. Я имею желание, когда придет капиталить двигатель немного в него вложиться, но не сильно. Хочется чуток прибавить динамики. В принципе и сейчас мне хватает, но чуток можно.
Что посоветуете бюджетно и сердито?
Мои мысли такие:
1. Сделать мотор из 1,5 в 1,6 путем установки другого коленвала, вроде от Калины, я не вдавался особо.
2. Попробовать башку облагородить, т.е. запилить. Также поступить и со впускным коллектором.
3. Установить вал ММ49 или ММ52 или аналогичное, но не 10.93 (из-за качества). Может быть ММ54, но он уже вроде как совсем верховой из этой троицы.
4. Карб 24х26 и пиленый трамблер уже стоят.
Как Ваше мнение по бюджету и мощности, т.е. соотношение цена-качество?
З.Ы. Ставить 16 клапанов и инжектор не буду и не хочу.
Что скажете? Только просьба не кидать тухлые помидоры.
