Страница 313 из 732
Sonauto99
[M210®]
Второй гена на 90А
Секрет по марке сия чуда раскроешь?
[M210®]
Раскрою, но позже Smile Щас на улице темно, не посмотреть уже...завтра посмотрю чей он Smile
Sonauto99 писал(а):
с моей высокой панелью клацать зубами приходится почти всю поездку!
А нижний угол бороды,где продольные щели,отпилить не пробовал?Помогает к ногам поток увеличить.
[M210®] писал(а):
воет будто стоит турбина какая то
Выть может и от замыкания одной из фаз.Кстати,тогда и нагрузку плохо держит.Изолирующие колечки не смотрел?Цвет лака на обмотках не изменился?
Скорее всего этот - http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01265/
[M210®]
Не, ниче не смотрел...они ж мне почти даром достались оба))))) снял этот, другой поставил Smile
Да и кстати когда его вручную раскручивает, слышно как стучит подшипник, наверно все-таки он.
Кстати как может изменится цвет лака? Помутнеть чтоли? Кстати я его прозванивал тестером через корпус...не коротит Smile
Sonauto99
Нет, бороду не подпиливал и не хочу. Знаю про этот маневр. Скажем так, все что можно выжать из нее я уже сделал (переборка и проклейка, укорачивание тросиков, краник открываю совместно со своей рукой - дополнительно создаю усилие, чтобы открылся полностью, пассажиров задних отключил, боковые дефлекторы на зиму ставлю глухие)
Эффект есть, стало теплее. Теплый воздух идет из центральных сопел. Окна не потеют, включая боковые. Короче, и так сойдет! Wink
[M210®]
Не, мне бы тогда пришлось проводку под него переделывать...там какая то колодка странная, 2хконтактная...
а тут они свиду одинаковые Smile Задняя крышка такая же как на обычных 10х генах
Тогда скорее всего ты прав.
При сильном нагреве обмотки из за замыкания лак на ней темнеет.Это сразу заметно по сравнению с другими.
Действительно практически все.
А я наоборот убираю через центральные.Слишком много они тепла отбирают и вниз мало достается.А вот боковые оставляю.Через них и стекла обдуваются и берут тепла от отопителя меньше,чем центральные из за более длинных воздуховодов.
Sonauto99
Кто как приноравливается...
Тогда ты на такой попал - http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00299&kod=072789
Это верно! Wink А не пора нам убраться из темы карбюраторной с генераторами?
Sonauto99
Да, ничего криминального, я думаю, нет! Модераторы сюда не заходят... Wink
Sonauto99
Просто тема большая и серьезная.Не хочется засорять.
[M210®]
Ну может и он, а почему сразу попал? hehe
Sonauto99
Тут много однообразия - немного разбавили, думаю, ничего страшного! Drinks or Beer
БАТЭ с подковой часто проблемы имеет.И, если не путаю, фазные обмотки по моему у них припаиваются к мосту кажется.
Андрей 57 rus
[M210®]
ты писал что поставил ген с инж, вот хочу поинтересоваться, как обороты на хх с нагрузкой, просаживаются??? и на сколько???
[M210®]
Андрей 57 rus писал(а):
[M210®]
Когда включается вентилятор радиаотора, просаживаются также как и на всех других генераторах, где то на 100-170об Smile С другими потребителями такого вроде не заметил...
Ну не забывай, что у меня 2 генератора + 1 на запчасти(это тот о котором я писал раньше, не могли снять шкив, шкив сняли а гайки на него теперь нету, и такую даже не купить Sad )
Генератор 90А осматрел, обмотки так также как и везде, на винтах
В общем основная переделка закончена, осталось поставить датчик ДПКВ, купить ДАД и подключить МПСЗ gpn Модуль зажигания я тоже купил Wink
ARC
Второй месяц езжу с подсосом, из-за плавающих холостых, вчера выдул соринку из жиклера ХХ, не помогло. Сегодня собираюсь разобрать и промыть весь карб (литр растворителя уже купил Smile Может что дополнительно посоветуете, чтоб 2 раза не лазить, типа заменить жиклер первой камеры на 155 и прочее....
PS. Жиклер ХХ 42
Перед мойкой не плохо бы понять причину.Если на работающей медленно выворачивать ЭМК не снимая с него клемму,обороты перестают плавать?Подсос при этом должен быть убран.
ARC
Обороты плаваю не по синусоиде а циклично, подниму подсосом с 500 до 1000, через некоторое время сами поднимаются до 1500, уберу до 1000, потом падают до 500
ARC
Не надо подсосом на прогретой поднимать обороты.Для этого винт количества есть.Выставь им,потом проверь как реагирует на винт качества при его выворачивании и заворачивании.Можно ли поймать такое его положение,когда обороты при вращении винта вправо и влево на 2-3 оборота только уменьшаются.Перед настройкой сними трубку вакуумкорректора трамблера.
ARC
Пойду в обед попробую, но мне кажется все таки мусор плавает....
ARC
Еще раз продул жиклер, поколдовал с ЭМК, обороты вроде выровнялись (Ну немножко гуляет стрелка, 800-900 или 850-900) Нажимаю на тормоз, немного вырастают, до 1000 примерно, нормальное положение?
Еще попробовал на язык трубку снятую с трамблера - слегка сосет
Не должна.Возможно у тебя зажигание позднее.Проверял?Винт качества пробовал крутить?
ARC
А винт зачем крутить? Зажигание выставляли на диагностике в апреле, было 20 сделали 4. Как самому проверить зажигание?
Страница 313 из 732
