Оценщику денег дай - он запишет повнимательнее. Плавали - знаем.
Есть у друзей дача, там инструменты есть, в том числе кувалда и лебёдка. Есть ли у кого-нибудь руководства или книги или советы про ремонт кузовной части? Как цеплять и куда тянуть.
P.S. Были ли у вас страховые случаи, покрывали ли ремонт?
Продавать - не вариант, недавно антикор делал, так там нет коррозии на днище, заводская мастика ровным слоем лежит. Мотор исправно пускается, тормоза работают - всё в норме. Двери без ржавчины. Единственное - рамка заднего стекла ржавеет. Т.е. мне года на три её хватит, а там уже накоплю на машину.
Купил бы другую тачку, да зарабатываю мало. Продать нельзя, ремонтировать.
Жду советов, пацаны!
Спасибо.
Через 15 дней последний срок, когда документы о повреждениях придут в страховую, потом ещё в течение 30 дней ждать выплаты
у них все факты по делу будут, а в моём случае всё правильно описано и фотографии сделаны.
Как потом узнал - за заменуц бампера Королы (новой) с чем-то там еще - ему 30.000 выплатили. Он без притензий
Какие мнения, парни, восстановится?
Восстановит из любого состояния практически возможно - вопрос в том, окупится ли это при продаже или проще так спихнуть
Ездить потом на восстановленном авто никакого удовольствия - через года 2 начнёт вылазить всё
вопрос в том, окупится ли это при продаже или проще так спихнуть.
Сделать свою с минимумом затрат, продать как есть, купить такую же целую того же года - самый максимум 30 тыр проиграешь
а ты считаешь тебе за неё дадут больше чем она стоит? Ага, как же! lol1
Не моя машина, но там также всё выглядит, кроме растяжки на стаканах.
Расстояние между центрами стоек 1020 вместо 1040 по мурзилке, между передними болтами крабов 706 примерно(как и должно быть). Снизу стоит мощная защита, лист стали толщиной 3~4 мм. Он не погнулся.
Похоже, что ушла верхняя часть стойки. Мне рекомендуют между стойками поставить домкрат и проставки и выправлять до заводских размеров.
Ещё есть вариант зафиксировать упор в отверстие фары и верёвкой примотать к столбу/дому/блоку, включить задний ход и легонько дёрнуть по вектору, обратному направлению удара(удар наоборот).
Как думаете, что попробовать? Сам склоняюсь сначала к дёрнуть машиной, потом домкратом доправить. Потому что домкратом только в одном направлении можно выправить(?) Хотя есть мнение, что стойка встанет на место когда её начнём выгибать домкратом.
Заранее спасибо
PS машину чуть-чуть сносит вправо, если отпустить руль. Кастор-сход-развал не делал.
