Danusha
Подскажите, чего-то не пойму тосол в расширительном бачке то норма на прогретом движке, то утром на холодном движке максимум, то после стоянки днём всего на 0,5 см выше минимума. Чо за свистопляска?
SeGa4852
Danusha
Уровень правильно проверять на холодном двигателе утром, и доливку соотвественно тоже!
Danusha
Да, забыл добавить , тосол не доливался. Так колеблется одно и тоже количество тосола.
SeGa4852
Да всё правильно у тебя.. не беспокойся.. у всех так! Drinks or Beer
Ты не первый над этим голову ломаешь.
Danusha
Спасибо большое, а то как-то волнительно.
Danusha писал(а):
Чо за свистопляска?
бачёк меняет ёмкость в зависимости от давления в системе.шланги тоже этому подвержены.
AntonioK
Причем чем сильнее греется машина (пробки, медленная езда по бездорожью на высоких оборотах, неисправность карлсона, загаженность снаружи радиатора) - тем больше амплитуда изменения объема системы охлаждения. А если закипеть - расширительный бачок потом кукожить чуть ли не до 0,5 номинальнеого объема =) и ничего, потом обратно раскукоживается...
ДюКЧ
кароч! по холоду у тя писюн какой длины? а в рабочем положении? вот эт тож самое!
во братух грамотно объяснил Drinks or Beer ROFL
Rover_61reg
ДюКЧ
pst Good
зы: весь смысл расширительного бачка в колебаниях уровня ОЖ.
главное, чтоб при рабочей температуре уровень был не выше максимума.
supercool
В@ся
чем критично?
Rover_61reg
В@ся писал(а):
чем критично?
Сжимать нечего будет, жидкость не сжиаема и выдавит пробку...
В@ся
ну,это я думаю если "под завязку" налить,а если на 5-15мм выше уровня то наверно не выдавит,хотя х.з.,не практиковал,но бывало на холодную наливал по метку и может чуть выше,ниче...
Rover_61reg
В@ся
Про некритично "на пару см" соглашусь, но ситуации всякие бывают. При 110 (не дай божа) - ещё меньше места под пробкой.
На холодную всегда наливаю пока нескроет надписи на бачке они кокрас получаются между минимум и максимумом.
В@ся
понятно Wink
