serrodjja_603_
собственно не работает печка прикуриватель дворники,вентилятор движка,фары. до этого стартер срабатывал через раз,правильно я на замок зажигания грешу???
AMAROCK
ДжекиЧан горит ?
133
посмотри для начала массу от акб к кузову Wink
serrodjja_603_
джекичан вроде не горит,массы все отличные
serrodjja_603_
а еще вспомнил отключились БК,электростеклоподъемники
AMAROCK
serrodjja_603_
А что работает ?
serrodjja_603_
габариты,ну и заводится она и все....
Блок предохранителей смотреть rlzz
za_k_on
Не смотреть, а вынуть из багажника и поставить на место hehe
serrodjja_603_
все предохранители целы.и в блоке и у мозгов. и с чего вдруг так?а из-за замка может такое быть??просто замок мозги помучивал
Тебе ведь написали - не предохранители смотреть,
а сам блок Wink
Alex07-11i
Забавно.... Те же самые симптомы словил на своем сарайчике неделю назад. На ходу вырубилось практически все. Фары горели, но тускло. С трудом добрался до дому. Утром полез разбираться - все работает как ни в чем ни бывало. Блок снимал, смотрел - никаких претензий.
И точно так же перед этим стартер (тяговое? замок?) мозг потрахивал.
Нет, что то здесь не чисто... Больно уж многое совпадает.
Кули не него смотреть. Вскрывать надо supercool
serrodjja_603_
снял блок предохранителей,разобрал его-внутри все нормально,прогоревших дорожек нету...
а еще хотел сказать-поворотники работают но аварийка нет,габариты работают но не ближнего не дальнего нет,хотя когда моргать пытаюсь реле щелкает а фары не моргают
Звони разъем на входе в блок,
если там все есть - звони дальше, на выходе с блока.
serrodjja_603_
было б чем))на выходе к чему???вся машина считай не работает,даже эсп....
чисто теоретически что еще может быть??замок наверное а что еще??
Замок непричем точно.
serrodjja_603_
а что может быть причем???
а единственное в ЧЯ было пара коричневых точек. я не понял толи подгорело толи че.... но дорожки все целы...
что вообще это может быть???
НУ смотри. Кнопка включения ближнего, например, идт проводами напрямую в ЧЯ. Там-же стоит реле ближнего, которое питается оттуда-же. И оттуда идут провода на фары. Если в ЧЯ напруга приходит, но не выходит, ищи где она там теряется Pardon
З.Ы. Без тестера боюсь делать там нечего Pardon
serrodjja_603_
от замка ж вроде тоже зависит ибо без включенного зажигания ближний свет не включишь...
попробую и чя и замок поменять
serrodjja_603_
Погоди менять-то.
Без замка вообще работают и габариты и аварийка.
А у тебя работает лишь то, что сидит на отдельных предах и реле рядом с ЭБУ: само ЭБУ и бензонасос Wink
serrodjja_603_
ну так у меня еще габариты и поворотники работают
Прикуриватель с зажиганием раньше включался только?
Попробуй проверить все что работало без зажигания.
В конце концов можешь поиграть в угонщика - отстегнуть разъем с ЗЗ и замкнуть проводки
Smile
serrodjja_603_
прикуриватель без зажигания работал в том и дело...
Знач дело не в замке.
