serrodjja_603_
Авто: 21113
собственно не работает печка прикуриватель дворники,вентилятор движка,фары. до этого стартер срабатывал через раз,правильно я на замок зажигания грешу???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
serrodjja_603_ писал(а):собственно не работает печка прикуриватель дворники,вентилятор движка,фары. до этого стартер срабатывал через раз,правильно я на замок зажигания грешу???
ДжекиЧан горит ?
133
Авто: пишихот был
посмотри для начала массу от акб к кузову
serrodjja_603_
Авто: 21113
джекичан вроде не горит,массы все отличные
serrodjja_603_
Авто: 21113
а еще вспомнил отключились БК,электростеклоподъемники
AMAROCK
serrodjja_603_
А что работает ?
serrodjja_603_
Авто: 21113
габариты,ну и заводится она и все....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Блок предохранителей смотреть
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Serg_x писал(а):Блок предохранителей смотреть
Не смотреть, а вынуть из багажника и поставить на место
serrodjja_603_
Авто: 21113
все предохранители целы.и в блоке и у мозгов. и с чего вдруг так?а из-за замка может такое быть??просто замок мозги помучивал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_ писал(а):все предохранители целы
Тебе ведь написали - не предохранители смотреть,
а сам блок
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Забавно.... Те же самые симптомы словил на своем сарайчике неделю назад. На ходу вырубилось практически все. Фары горели, но тускло. С трудом добрался до дому. Утром полез разбираться - все работает как ни в чем ни бывало. Блок снимал, смотрел - никаких претензий.
И точно так же перед этим стартер (тяговое? замок?) мозг потрахивал.
Нет, что то здесь не чисто... Больно уж многое совпадает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex07-11i писал(а):Блок снимал, смотрел - никаких претензий.
Кули не него смотреть. Вскрывать надо
serrodjja_603_
Авто: 21113
снял блок предохранителей,разобрал его-внутри все нормально,прогоревших дорожек нету...
а еще хотел сказать-поворотники работают но аварийка нет,габариты работают но не ближнего не дальнего нет,хотя когда моргать пытаюсь реле щелкает а фары не моргают
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_ писал(а):снял блок предохранителей,разобрал его-внутри все нормально,прогоревших дорожек нету...
Звони разъем на входе в блок,
если там все есть - звони дальше, на выходе с блока.
serrodjja_603_
Авто: 21113
было б чем))на выходе к чему???вся машина считай не работает,даже эсп....
чисто теоретически что еще может быть??замок наверное а что еще??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_
Авто: 21113
а что может быть причем???
а единственное в ЧЯ было пара коричневых точек. я не понял толи подгорело толи че.... но дорожки все целы...
что вообще это может быть???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_ писал(а):что вообще это может быть???
НУ смотри. Кнопка включения ближнего, например, идт проводами напрямую в ЧЯ. Там-же стоит реле ближнего, которое питается оттуда-же. И оттуда идут провода на фары. Если в ЧЯ напруга приходит, но не выходит, ищи где она там теряется
З.Ы. Без тестера боюсь делать там нечего
serrodjja_603_
Авто: 21113
от замка ж вроде тоже зависит ибо без включенного зажигания ближний свет не включишь...
попробую и чя и замок поменять
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_
Погоди менять-то.
Без замка вообще работают и габариты и аварийка.
А у тебя работает лишь то, что сидит на отдельных предах и реле рядом с ЭБУ: само ЭБУ и бензонасос
serrodjja_603_
Авто: 21113
ну так у меня еще габариты и поворотники работают
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_ писал(а):ну так у меня еще габариты и поворотники работают
Прикуриватель с зажиганием раньше включался только?
Попробуй проверить все что работало без зажигания.
В конце концов можешь поиграть в угонщика - отстегнуть разъем с ЗЗ и замкнуть проводки
serrodjja_603_
Авто: 21113
прикуриватель без зажигания работал в том и дело...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_ писал(а):прикуриватель без зажигания работал в том и дело...
Знач дело не в замке.
