Страница 146 из 199
ТЫ главное перед тем как ставить на авто вставь туда привод и включи по-очереди все передачи прям за карданчик
Да,это полюбому. Не дай бог мне придётся второй раз её разбирать...
З.Ы. карданчик на кулисе оставил, чтоб не играться с регулировкой. Передачу включал разводными плоскогубцами.
ST_13
Неочень то и удобно ставить коробку вместе с приводами, она и так весит нехило, а тут еще и эти свисающие твари по 7 кг, которые за все цепляются.
ST_13
AnD295 писал(а):
У меня нет ямы. S31 не даст соврать как оно снимается, ставится
А как ты ее ставишь без ямы, заползаешь с ней под машину и типо жим лежа? Smile Я когда в яме ее держал друг пока гайки накручивал, я думал у меня руки отвалятся,
А кто сказал что её с приводами надо ставить? Smile
ST_13
Т.е. на снятой поставить, потыкать передачи, и опять вытащить? Еслиб ты видел как я их вытаскивал Smile У меня вообще желания даже не возникало по 2 раза их затаскивать вытаскивать Smile.
Atomic-DM
ST_13 писал(а):
А как ты ее ставишь без ямы, заползаешь с ней под машину и типо жим лежа? Я когда в яме ее держал друг пока гайки накручивал, я думал у меня руки отвалятся,
а че ее держать, ее надо просто насадить ромно и все. дальше уже пару секунд чтобы гайки накинуть.
скидывается тоже просто. ставиться домкрат с дощечкой, откручиваются гайки, потом лишь задача "отодрать от блока", а дальше на домкрате снимаешь.
Кир-кук
Братва, на зубиле можно менять сцепу просто отодвинув короб в сторону ???
Делал кто так, есть там место ???
Это не выдёргивая приводов, просто заводишь короб в сторону радика.
Снять нужно только саблю с рычагом.
На матрёшке я так делал, на самаре не знаю...
Завтра менять сцепу, эти кпп-сервисы... уже позаипло там бодацца с гайкокрутами lol1
Jakson
Я 2раза сам кпп перебирал.
1й ступил, привода не вставил и завёл, уж больно не терпелось завести! В результате лопнута часть корпуса, та что к блоку. Сначала за голову хватался, а потом кент подсказал, делай сам, не получится в сервис всегда можно отдать. Приобрел на рынке половинку уже со шпильками и с сальниками, и тупо всё пересыпал.
2. Незнаю моя не моя вина но через почти 30тык на ходу лопаеца палец дифа, и выламывает в корпусе дырку. Я знал что диф люфтит но тянул с ремонтом, хотел совметить с заменой сцепы. Не дотянул.
Корпус в этот раз пострадал не сильно, заварил аргоном, поставил новый диф и все сальники заодно, так же решил подшипники поменять, нах я их трогал, первичный шумит больше чем старый. Ещё после сборки вылез вой 5й, наверна прихватило её без масла. Т.к.диф дэфнул на ходу, я ничё ине заметил,масло ушло, а остановился када загудела 5я.
Коробку крепил, в небольшом железнос столике, просверлено 2 отверстия, прикрутил болтами эластичной муфты кардана классики, и еси чё упираюсь ногами в стол.
Думаю опять разобрать 5ю сменить, подшибн первичн нах заменить на старый.
ИМХО ничё сложного, больше гемор снять/установить.
AnD295
Нет. Тупо сверху берешь коробку поднимаешь и вставляешь. Она на направляющих держится и на валу. Так что никуда она не денется. Последний раз я снимал коробку с приводами и маслом, для замены сцепы. Назад ставил так же све в сборе
Санёг
Я обычно приезжал в обед в гараж, сдёргивал КПП быстренько разбирал, составлял список чё купить, далее регулировал блоку и в магаз по списку, на след день с утра собирал, обычно к обеду всё готово. Нужно пару съёмников иметь подходящих, зубильца, отвёртки силовые. Да как то откручивал я гайки 5ой, включил 3ю и 5ю пидорачу, накинул вороток, тяну значит, сильно так тяну, хрясь лечу уже бля, минус зубья на шестерне 5ой 63
зы ваще я в рот имел, что моторы собирать, что кпп перебирать ROFL
Кир-кук
Да конечно можно
alex83i писал(а):
Кир-кук
Да конечно можно
+1, мне сцепу меняли так, не снимая кпп.
Кир-кук
х123ас писал(а):
alex83i писал(а):
Кир-кук
Да конечно можно
Спасибо rlzz
beavis
С Самарской ветке тема была отдельная про замену сцепления без снятия кпп. Вот чет найти ее только не могу Pardon
beavis
ОФФ:
ST_13, ты ресивер искал, вот смотри толкают:
http://www.kartuning.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=17245
diimm
viper31
Блин сколько холостой на Нуждина ставить?
1500 чтоль? Pardon На 900 салон ходуном, щас 1200 жить можно, но все равно nea
на 1100 должно нормально работать. Если норм настройщик. Я слышал и на 1000об отстраивают хх...
viper31
При 900 салон ходуном, 1000 уже более менее, 1200 жить можно, но после стока все равно колбасит.
Miraj
mastervictor
viper31
Попробуй его(вал) сначало накормить.и дать куда сходить!Поверь,как станет легче его настроить!
если его выставил правильно,дело в карбе и чуть-чуть в зажигании!А вот если не прет........
Kirill111
Всем пока, я в отпуск на море на две недели.. Drinks or Beer
Эххх, так и не узнал как заведется мотор нульвосьмого... cry cry cry
Alex_21124
Совесть мучает? pst
Удачного отдыха.
Страница 146 из 199
