Страница 4 из 8
kazak1102 писал(а):
то голову всё равно пилить, чтоб СЖ получить, какую нужно... Так шо
В поршнях ТДМК с смещением на 2.3мм лужа 19.8, под 3.5 - 20.5. Такие лужи попробуй компенсируй! При том что ГБЦ надо тоже пилить, а значит увеличивать камеру сгорания. А если ещё поганки облегчать с стороны кс? То-то же... Так что маленькая лужа это плюс...
Serg_x писал(а):
Ну я не уверен что сж 10.7 будет гуд на 8 клапаннике Pardon
Отлично будет, если загладить КС и на 95 бензе. Кстати я с степенью 10.5 явно ощущал что на 95 лучше едет (ессно при смене бенза зажигание настраивалось под него).
Alex_21124 писал(а):
Забудь про высокую СЖ на карбе Smile
Делай до 10
вот не надо говорить о том, чего не пробовал supercool
Это ты про клопы...?
Это ты с учётом 78-го колена...?
Alex_21124
Я, как все знают, имею проблем от высокой стпени на инже и 16дыр и 98 бензе Smile
Путем вычитания пришел к цифре 10 для карба Smile
Хотя может и не из-за степени.
Кста я надыбал нормальный воздух на свём тазе, 120 раз почистил все вокруг ДМРВ hehe
Там +/- копейки. Не запаривайся из-за этого, все округляется к среднему Wink
Делай до 10
Надо быть бдительным. Я-то знаю как легко и быстро ломаются кольца и разбиваются перегордки на карбе от ослиной мочи в баке Smile
Где вокруг? Smile
Alex_21124
Ну имеется ввиду, что чистил все, при этом кучу раз сдергивал разьём и т.д. Что повлияло я не знаю.
Саму внутрянку датчика не трогал
Я, как все знают, имею прилично проблем от высокой стпени на инже и 16дыр Smile
ИМХО не так там всё просто. Никто не имеет таких траблов, а у тебя есть...
Я всё таки думаю что порог стоит поднять минимум до 11.
Про них. Лучше всего для облегчения снимать металл как раз с стороны КС. Другой вопрос нужно ли это в конкретном двигателе.
Считаем. С поршнями ТДМК на колене 75.6 при стандартном объёме КС получаем степень 9.16. На колене 78 - 9.39. КС считаю стандартной, потому что даже если мы её фрезернём после доработки КС, то не желательно делать это на большую величину - мы ж не хотим сделать ГБЦ не пригодной к дальнейшим изменениям? Значит надо расчитывать фрезеровку по минимуму. Это не эталон, но имея возможность купить поршни с маленькой лужей, зачем покупать с большой?
wwow
ну а почему нет? Я ездил с 10.5 - никаких проблем. А если б ещё поршни отполировал... Да маслофорсы...
Думаю взять новую голову и с ней колдовать, в том числе хочу смазывать толкатели, что можно сделать и на старой голове, хоть и эффект будет не тот... А старую привести по свободному времени до нормального стокового состояния и тоже мазать толкатели...
Есть над чем задуматься... Smile
х123ас писал(а):
ну а почему нет?
Рисково без ДД такие фокусы Smile
Простите, что делать? hehe
Сверлить дырочку в маслянный канал, чтоб толкатели нормально получали смазку, что уменьшает износ колодцев и снижает уровень шума ГБЦ...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&postdays=0&postorder=asc&start=200
Посмотри, потом скажи чё нить... gpn
16V решит все проблемы Good supercool
Serg_x писал(а):
16V Good supercool
Не сомневаюсь, но есть некоторые "НО"...
Может быть следующий шаг будет в ту сторону... Время покажет... gpn
Ухо - лучший ДД))) Я даже через свой прямоток детонашку ощущал хорошо, когда она была..
Alex_21124
Много.
Я думаю что 10.5 это уже многовато для карбового 8v авто.
А если зазеваться? или музыка? Или, как я, толком не понимать детонация эли это или низ трещит по швам hehe
х123ас писал(а):
Ухо - лучший ДД)))
Пока звук дойдет до твоего уха, может быть уже поздно Smile
+1.
Сделать 10 и не ипать мозг supercool
Имхо или щас или уже никогда Smile
Alex_21124
х123ас писал(а):
Ухо - лучший ДД
Кстати, я когда доп еду - у меня двиг не звенит, знаете почему? Правильно, потому что не до этого hehe
Хочу разузнать, как это узаконить в Украине... Стар я для такого экстрима, как у вас, тут собравшихся... Но не СУПЕРстар... supercool
Ну как это зазеваться? Когда настраиваешь - слушаешь. А потом едешь себе и всё, никуда оно не денется. Ну после заправки можно прислушаться пару раз.
Если не знаешь как звучит - тут канеш засада, хз чем помочь)))
Да куда там, не надо страшилок. Пока настраиваешь так не раз звучит - и ничего не разваливается. Чтоб развалилось это надо тупо жарить на детонации.
Alex_21124
Тут да. Даже при настройке когда ты жаришь на детонации, но не долго, ничего не случается.
Тут только знакомые + бапки.
Даже если и по закону можно, все равно бапки в кассу.
В кассу майора.
В кассу кто осмотр делать будет.
В кассу кто заключение выписывать будет.
Да да, у каждого своя бухгалтерия 63
НА инже ты жаришь на слааабенькой детонашке и совсем недолго Wink
Страница 4 из 8
