Страница 147 из 199
Санёг
давай Кирюх удачно отдохнуть
Г.у.М.а
mastervictor писал(а):
дело в карбе и чуть-чуть в зажигании
у него инж Smile
viper31 1100 делай, будет норм
Kirill111
удачного отдыха, много не пей, мало тоже Drinks or Beer
Stamel
Kirill111
давай удачи отпускник!
KyZZMI4
Kirill111
Удачно отдохнуть!
Glan
viper31 писал(а):
При 900 салон ходуном, 1000 уже более менее, 1200 жить можно, но после стока все равно колбасит.
фишка не тупо в оборотах, а в большей степени в УОЗ
ST_13
beavis писал(а):
С Самарской ветке тема была отдельная про замену сцепления без снятия кпп. Вот чет найти ее только не могу
Да да тоже помню, читал както там говорилось что вроде про болты которые головку крепят, покупаешь их и вкручиваешь под кпп где стоят родные блты и кпп можно отодвинуть по ним, чтлоб она не упала т.к. они длиннее, потом снимаешь сцепу а кпп так и висит на этих болтах, что то такое но точно не помню Smile
ST_13
х123ас писал(а):
ОФФ:
ST_13, ты ресивер искал, вот смотри толкают:
http://www.kartuning.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=17245
Спасибо, за наводку Good . СТИ вроде неплохие делают, но что я его найти в продаже не могу, скорей всего старая модель. В ценах особо не разбираюсь, сколько такой примерно новый стоит?
Ну впринцыпе Формаш с дросселем на 300 рублей дешевле мне выйдет Smile Но почитал я про формаши, они с топора сделанны, лучше уж СТИ взять.
SOF
сделан то он нормально
чего с него взять с бочонка))
вот крепление рампы... да
отпадает)))
я переделывал hehe
ST_13
отпадает)))
я переделывал
Сама рампа к ниму херово крепится, или еле держится на нем?
Переделывать кроилова много?
ТОлько накуй он его в Желтый покрасил Smile
epatazh
ST_13
а он на фотке с дудками? а то без дудок это для космических валов.
у меня у знакомого был СТИ без дудок какой то дык низа вообще херовые были
ST_13
SOF писал(а):
я переделывал
Глушил ли ты 2 тосольных канала в ГБЦ?
SOF
нет
рес формаша их перекрывает supercool
рампа крепится... но хз какая, старого образца хреново..
в итоге крепеж переделал весь...
gRemL1N
Вася Васильков
х123ас писал(а):
на 1100 должно нормально работать. Если норм настройщик. Я слышал и на 1000об отстраивают хх...
Поставил сосед этого нуждина так это ппц.ТАКТ РАБОТЫ ДВИГА НАПОМИНАЕТ камАЗ,ХОЛОСТЫЕ ВАЩЕ ЖЕСТЬ,нах эти валы.
Ну правда валидД
hehe
Да вообще стрёмное оно там, крепление это... На соплях, что называется.
Раскидал сегодня КПП, как и думал синхрон 2 передаче мёртв. Шестерни удивили надо сказать...
Смотрим на шестерню, это вторая передача:
Стрелками показал на развальцовку wwow Что меня удивило, сами торцы, которые обычно изнашиваются - целые, и достаточно острые. А вот в поперечном направлении шестерню поклепало. Судя по всему моя езда разгон-торможение двигателем повлияла на это. Так же видно что синхрон лежит на шестерне практически без зазора.
Вот 1я передача, там тоже ситуация схожа, видно что шестерня тоже напрягалась, но не так сильно:
Для сравнения 3я передача:
4я передача:
В общем 3я и 4я практически целки, и синхроны их тоже
Вот так выглядит вилка 1 и 2 передачи:
Ну а это так, ёжик на магните:
Теперь вопросы. Что делать с шестернёй 2ой передачи, сменить? Или забить? Муфту смотрел - вроде норм. Но ряд я разбирать не стал сегодня, может на разобранном какие нибудь косяки и увижу. Но сомневаюсь в этом. Первую передачу точно оставлю, во первых считаю что там без криминала, во вторых её всё равно не купить у нас. Синхры 1 и 2 передач меняю. Вилку эту я так понимаю тоже фтопку? Стрёмная она. Вилка 3 и 4 почти новьё - кажется её меняли когда ряд ставили.
Для снятия стопорного кольца которое на валу, есть спец инструмент? Помню корячились с кпп зятя, намучались отвёртками снимать-ставить его.
На счёт зазора в паре - его как проверить? Просто был стук при резком троганьи, ощущался зазор. До того как ставил ряд тоже такое было, менял сателлиты - помогло. Сейчас сателлиты проверил - в них люфта вроде нет. На шестерня сателлита на оси немного люфтит, но ось без явных косяков, задиров нет. Так то в магазе посмотрю на новый, какой там люфт, поменяю если что. Но вот хотел бы зазор в паре проверить ещё...
Вроде всё Smile
Ну правда валидД
Нормально)) Я как то стоял на светофоре возле камаза, точно у него тоже холостые рваные, я ещё с другом ехал, по-прикалывались мол камаз-мусоровоз на валах наверно рассекает hehe
gRemL1N
мой знакомый сказал что эт мерзкая склизкая х***я, а не йожик =)))
по шестерням бы не парильсо если ряд, тупо бы синхры махнул...
и ещё вопрос о коробасу: когда свою разбирал у меня дистанционное кольцо 4той шестерни лопнуло и выработка на нём пошли и наработка на шестерню считай сплавились вместе, интересно от чего, прост с фотиком чёт туго но пальцах так Pardon
Вася Васильков
63 63 hehe
SOF
да нормальная шестерня.....практически не тронутаяhehe
у меня она страшно выглядела вообще..
износ как сказали кпп сервис 30%))
а выглядело как все 50)))
и ничего supercool
синхр ток махнули Smile
_08_brOther
Кир-Кук сцепу чтобы поменять КПП можно не снимать.
Используй болты ГБЦ от 8кл. Вставишь их и отодвинешь её, -будет доступ к сцепе.
Вайпер31 у меня на нуждине 10.93 ХХ 1000- стабильно. Ровно работает. Карб. Валом доволен.
Антон я бы на твоем месте поменял вторую передачу, раз залез, со временем может начать вылетать(болезнь).
Вилку бы оставил, притераться долго будет- затрудненное переключение.
Shes110
на самом деле +1, шестерне еще ездить и ездить, а синхроны менять всяко.
Санёг
х123асшестерни оставь в покое
насчёт вилки дело хозяйское, зазор в пазу муфты большой ? яб забил))
у меня есть сжималка и расжималка стопорных колец, но только тех которые с ушками и дырками в ушках, ну вот ими и снимал кой как.
Выкинь это говно и поставь блоку, как поставишь ёжик будет похож на ёжик, а не на слизкую ху...ю ROFL
viper31
Ровно как на стоке? Все равно колбасит же.
Санёг
viper31
а ты как хотел ? чем шире фаза и больше подъём тем сильней колбас будет.
Страница 147 из 199
