Страница 318 из 732
[M210®] писал(а):
Эх, крышу сносит от всего этого...что если поставить более позднее зажигание? Крутанить трамблер в + на деление
4 градуса в "+", шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству... ВСЁ... Другого не бывает... Чуток туда/сюда, это уже с опытом, которого пока нет, как я вижу... Езжай к Славке в Дедовск, или к Васильевичу в Аникеевку... Это лучше, чем жрать бенз без меры...
[M210®]
Sonauto99 писал(а):
Это ранее зажигание, а не позднее.
Спутал, извиняюсь Smile недавно т808 и прелагал поставить зажигание пораньше, наверно так и сделаю, сейчас стоит по метке
[M210®]
Ну как то не приходилось, вот и нету у меня нужной информации Pardon
ARC
kazak1102 писал(а):
[ ЭМР, шарик не травит...
Как его проверить?
[M210®] писал(а):
Я сейчас и так с заглушкой езжу
Это ты про заглушку ЭМКХХ...??? Тож глупость, клапан лучше...
Я про ЭМР, треуголная крылечка под ентим клапаном... Час назад ARC фотку его выложил... Вот в нём, вместо жиклёра вкручиваешь короткий винт М4, на время, ставишь вся на место и катаешься... Регулируешь всё остальное... Когда сделал, восстанавливаешь ЭМР и смотришь, жрёт ли... Если жрёт, ищешь тут траблу...
Это как, по метке...?
ARC писал(а):
Как его проверить?
Наливаешь без в поплавковую камеру и смотришь, чтоб через шарик не сочилось... Шарик чуток нажал спичкой, потекло... Там пружинка в клапане...
alexey515
а если новый то как лучше оставить стоковым или чуточку модернизировать а?
ARC
На диагностике мужик расскзывал, купил польскую 8 с минимальным расходом, стало интересно почему так мало кушает, разобрал карб, так там этот жиклер запаен, типа в горку похуже тянет, а по городу расход уменьшается
Sonauto99
alexey515
Чуточку в твоем понимании - это сколько, это как?
ARC
Я писал уже, если грамотно настроить карб, то сток будет выдавать 7,5-8л расход, а 24х26 7-7,5л на сотню. Смотря с какой стороны подойти к процессу настройки карба.
Я раньше вообще думал, что этот механизм не поддается логике! Старался вообще на него не смотреть, когда капот открывал!
А как оказалось - все достаточно просто для понимания, просто чуточку усердия и внимания.
[M210®]
Спасибо, попробую так сделать Smile
Ну всмысле совместил метки по стробоскопу..выставил УОЗ по меткам
Sonauto99
Все! Всем доброй ночи! Smile
ARC
Доброй Smile
Сначала сток наладить... Потом инфу собрать, и когда понял, что появилось понимание, как карб работает, можно тюнить, с помощью народа... Слепое копирование не к добру...
Ну динамика страдает... Поверь, есть методы снижения расхода... Пиленый в 24/26 или в 24/24 (как у меня) и с огромными жиклёрами при интересной динамике расход до 7,5 по городу с пробками...
ARC
Что такое 24/26 или в 24/24?
alexey515
завтра куплю карб почищю,продую покатаюсь посмотрю как он в деле ну,а если что буду обращатся,старый карб уже снял сижу пиво пью и изучаю его.
Это диффузоры, то есть, дыры, если на жаргоне... У тебя 21/23... Что означает, что 1-я камера диаметр диффузора 21 мм, вторая - 23... Это влияет на пропускную способность (воздух) карбюратора, то есть, на наполнение цилиндров бензовоздушной смесью... Чем легде воздуху продвигаться в сторону цилиндра, тем легче чилиндру накачать в себя смеси столько, сколько ему хочется... А открывая заслонку, ты регулируешь это наполнение... Как-то так...
Полезное дело... А ещё почитать полезно "ПРО ЭТО"... Готовься к сексу, а мы поможем... gpn
ARC
Ага, немного не понятно (видно пиво и ночь сказываютсяSmile ), но завтра разберусь
ARC
Фрезеровать надо?
Это, когда сверху в карб заглядываешь, в большой дыре есть сужение... Это и есть диффузор, который сделан для увеличения скорости потока воздуха в этом месте трубы, и соответственно, для создания БОЛЬШЕГО разрежения, с помощью которого бенз всасывается и смешивается с воздухом, что нам и нужно, для работы ювигателя...
ARC писал(а):
Фрезеровать надо?
Если пилить, то фрезеровать ничего не надо... Если цивилизованно это делать, то покупаешь развёртки с переменным сечением 21/24 мм и 23/26 мм... И ими, понемногу увеличивая диасетр (сечение), распиливаешь диффузор... Токо рано тебе об этом... Теорию покури пока... Не в обиду... Drinks or Beer
ARC
Да без обид Drinks or Beer
Сам понимаю что ни бум-бум, карб бы, лихо разбросанный сегодня, завтра собрать Laughing
alexey515
я уже и книжку себе скачал ''Карбюраторы Солекс обслужевание и ремонт''с иллюстрациями,нужная вещь изучаю по техоньку.
ARC
я 2 скачал, разных авторов Smile
Качайте, качайте... gpn
Страница 318 из 732
