truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Всем привет!
Вчера вылез такой косяк. Включаю ближний, он включается вместе с дальним независимо от положения подрулевого. Путем длительного вкл-выкл ближнего добился отключения дальнего, но через 100м он опять включается. Вытащил преды, доехал в гараж. Поставил преды - все нормально. Утром - опять 25. Реле дальнего срабатывает даже без предов при переключении подрулевого. Изучил схему в мурзилке. На реле дальнего управляющий плюс идет с подрулевого. Но переключатель субъективно рабочий! Мигает дальний, если ручку на себя. На что грешить? Подрулевой переключатель? реле? Выключатель наружного освещения?
Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Подрулевой выключатель меняй! У меня такое было! Цена вопроса 160 руб.!
truefill
Снял фишку с подрулевого... дальний так и горит... Подрулевой отпадает
Да! при этом косяке лампочка ДС на приборке горит в полнакала. Если включить дальний, то горит в полный накал.
truefill
Пилят!!!!!!
Методом научного тыка... Пошевелил фишку правой блок-фары. Мигает гад!! АГА.. круг поиска сузился. Провер фишку - все ок! отвинтил два самореза и вытащил фишку из самой блок-фары и... Офигел. Каким-то матом мамка дальнего света перекрученная коротили на мамку ближнего
. Раздвинул - все ок! Контрольный выстрел отверткой между ними - горит!!! Ура проблема решена!
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
А лампочки случаем не 100Вт стоят? Плохой контакт в разъеме - нагрев и вуаля - пластиковая фишка поплыла, от этого и перемкнулись
