Подозреваю, что верхнюю надо раскрутить
Верхнюю - закрутить!
Диагонали имхо тоже закрутить
А дыру в арку снизу оно не сделает без низа, верха и вертикалей?
При таком раскладе вся конструкция не будет жёсткой.
От руки будет достаточно,
чтобы без деформации кузова
все это будет играть тока так.
Сварил-таки на выходных задний усилитель
Сварил-таки на выходных задний усилитель, сделал крепление к кузову на болтах, вваривать побоялся.
Задние чашки почти никак не участвуют в управлении автомобилем.
Колеса же жестко сидят на балке
Почему ТМ не рекомендует использовать усилитель кузова с дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости?
Потому что усилителем убирается деформация пола кузова в месте крепления балки к кузову, тем самым увеличивая поперечную устойчивость задней подвески, точнее, за поперечную устойчивость начинает отвечать только балка.
Связывая чашки ты связываешь боковину,
для действующих сил
максимально жесткой конструкции в боковинах - к чашкам.
Потому что очень легко пустить зад в занос,
что небезопасно для непросвещенных малолетних сракеров
Ну-ну hehe
Автопродукт усиливает пол. Аж в четырёх местах.
У тебя 9-ка или восьмёра была? Пробовал захлопнуть хлопушку, если одно колесо стоит на горке, а второе в полуподвешенном состоянии?
Что в этом случае и где деформируется? куда вся сила приложена? На пол, за счёт мегатяжёлого вывешенного колеса или на задн.. стойку, на которую усилие пружины возрасло пости в два раза?
Пол достаточно жёсткий. Хотя бы потому, что задние диваны на кочках никуда не убегают. А только скрипят в верхних точках крепления.
Ты бы ещё бампер задний усилил, чтобы кузов укрепить. Или дверь в гараже. И не надо про колхоз в сторону достаточно грамотного производителя. По крайней мере, не видел я от ТМ ни рычагов треугольных, ни подрамников, ни гитар, ни нижних растяжек. Уважать надо других. Особенно если аргументов нет и только образные представления.
По мне, дк здесь налицо деформация кузова на кручение. И как не связывай чашки, эту жесткость ощутимо кузову не добавить
начения жесткости кузова на кручение у ПП ВАЗ с разложенным задним диваном, и с диваном когда спинка зафиксирована на своем обычном месте, отличаются на 20%.
Распорка задних чашек почти никакой роли не играет в жесткости кузова.
Дальнейшую дискуссию считаю бесполезной и бессмысленной.
покупка этого усилителя- ни что иное, как выбрасывание денег на ветер
