Slick писал(а):Пополнил число страдальцев
. Холодный воздух, в любых положениях задатчика/контроллера. Тут http://www.ae.ru/enthusiast/#faq все прочел, но мудрено как-то. По отдельности каждый пункт понятен, а увязать со своим катаклизмом не получается ... вроде как и на моторедуктор похоже - так как тишина (холод) в любом положении задатчика, ... но и потолочный датчик температуры молчит (не жужит), когда по промежуточным значениям температуры щелкаю.
... ппц ... наваждение какое-то
Вчера обнаружил, что еще и лампочка подсветки на этом контроллере не горит. Когда тепло закончилось, вроде светила, пытался этот момент освежить в памяти, но безрезультатно ... А в голове мысли разные - не хорошие - если все блоки/датчики целы - еще не хватало по проводке в торпеде лазить, "массы" с плюсами искать - м...ц вообще, если учесть как она(проводка) там лежит(контроллер не смог полностью достать - длины проводов не хватает) ...Ну одним словом, купил лампочку, поставил - загорелась ... Завел движек, вкл. отопитель ......... тепло пошло
. Вот сижу и думаю, какое мое чудодейство оживило печку, вероятнее всего в самом контроллере что-то. Лампочку менял - снял ручки, морду отстегнул, потом все обратно - видать где-то, в нужном месте надавил и контакт появился.
П.С. Обнаружил в своих архивах статью из ЗР 2006, по переделке на ручное управление, хотел было здесь поместить, но оказалось - фиг вам - картинки тут не в почете
