cannabis8787
после простоя машины 12 часов в дождь идет очень сильный пар из отделения для обдува стекла. по началу думал что горю)). через 30 минут поездки прекрашяется.даже видео записал
http://video.yandex.ru/users/sys-122010/view/1/
(на видео плохо видно)
еше есть проблема что когда включаю температуру с самого минимуна на максимум, включается не сразу а минут через 20, а может вобше дуть тока холодный. вобшем он живет своей жизнью.
промежуточная температура не работает вобше. только холодно и жарко чередуется.
в чем может быть проблема ?
датчик температуры в салоне поставил новый
машина 21102
Mihalych78
cannabis8787
система вентиляции значит работает pst
фильтр мокнет
давно менял кстати?
D@MiR
то что промежуточная температура не работает то это сдох моторедуктор. стоит рублей 300 вроде. весной такая же фигня была.
neclassik
cannabis8787
Если работает только в крайних положениях,то неисправен потолочный датчик температуры.
Почитай тут:
http://www.ae.ru/enthusiast/index.phtml
Zippo2
Наверно не датчик температуры, а вентилятор датчика, салонного фильтра нет.
Кстати сегодня менял вентилятор отопителя, думал как бы замутить фильтр туды, ничо пока не придумал, решил пока сеточками ограничется, да и сам фильтр присмотреть пока, может от пылесоса , на каку пластинку прицепить, короче буду думать.
А по сабжу наверно с колектора влага испаряется и затягивает в печь, посмотри может не герметична она с низу., вообще то влаге там взятся особо негде. А вспомнил там хитрая резиновая хрень типа клапана , что бы значит вода сливалась, можа ее нет.
свой
подскажите -отопитель горячим работает только в крайнем красном положении переключателя,при переключении на 28 сразу идет холодный воздух,при перебросе переключателя из края в край -слышен звук моторчика как положено.
21112 1,6
cannabis8787
Mihalych78
фильтра вобше нету, идет пар когда выключен вентелятор печки.
он рядом с сопротевленеем печки ?.
не навижу это чудо инженерной мысли разбирать спереде. у меня машина 2000года, там еше плассмаска из 2- частей состоит. поэтому лучше побольше узнать сначала. чтоб зделать навернека.
сегодня замерзал с утра с холодным воздухом из печки, через 20 минут подул теплый как на зло когда доехал до работы.
Mihalych78
cannabis8787
тосолом не воняет? окна потеют? не маслянные потом?
Gunna
такая же фигня была!когда с рязани домой ехал в тверской области спал и с утра машину завел!холодно ночью было!и как назло из печки холодный воздух дует!а горячий пошел после 5 часов езды!когда в вологодской области был
свой
грешил на уровень тосола-долил, не помогло,моторчик заслонки слышно работает, потолочный отключил- ничего не изменилось.Что делать-то, помогите?
не Всё-фигня
проблемма еле тёплого воздухана моей 11ойсостояла в том что соскочил поводок моторедуктора открывающий заслонку горячего воздуха в отопителе.это проклятое место....поводок упал под вакуумник. еле выковырял его оттуда масляным щупом. поставить его на место проблематично (мучался минут 20).главное-насадить его на вал моторедуктора так чтобы усики пластмассового кольца на валу моторедуктора совпали с прорезями на поводке.так как мешает трапеция дворников-руками не получалось.получилось запресовать маленьким молоточком. главное-совпадение усиков втулки с прорезями. отопитель отблагодарил теплом.
не Всё-фигня
знакомый сделал проще.подвязал заслонку в натяг(заслонка находится ниже вала моторедуктора). горячий воздух есть постоянно. кстати если температура не регулируется-то возможно придётся менять блок управления отопителя (1100 рябчиков)но надеюсь до этого не дойдёт
Slick
Пополнил число страдальцев cry . Холодный воздух, в любых положениях задатчика/контроллера. Тут http://www.ae.ru/enthusiast/#faq все прочел, но мудрено как-то. По отдельности каждый пункт понятен, а увязать со своим катаклизмом не получается ... вроде как и на моторедуктор похоже - так как тишина (холод) в любом положении задатчика, ... но и потолочный датчик температуры молчит (не жужит), когда по промежуточным значениям температуры щелкаю.
Geka_Tarasov
Вот блин, с тем же мучаюсь. Нет тёплого воздуха, хоть ты ...
Slick
... ппц ... наваждение какое-то Pardon Вчера обнаружил, что еще и лампочка подсветки на этом контроллере не горит. Когда тепло закончилось, вроде светила, пытался этот момент освежить в памяти, но безрезультатно ... А в голове мысли разные - не хорошие - если все блоки/датчики целы - еще не хватало по проводке в торпеде лазить, "массы" с плюсами искать - м...ц вообще, если учесть как она(проводка) там лежит(контроллер не смог полностью достать - длины проводов не хватает) ...Ну одним словом, купил лампочку, поставил - загорелась ... Завел движек, вкл. отопитель ......... тепло пошло Razz . Вот сижу и думаю, какое мое чудодейство оживило печку, вероятнее всего в самом контроллере что-то. Лампочку менял - снял ручки, морду отстегнул, потом все обратно - видать где-то, в нужном месте надавил и контакт появился.
П.С. Обнаружил в своих архивах статью из ЗР 2006, по переделке на ручное управление, хотел было здесь поместить, но оказалось - фиг вам - картинки тут не в почете Pardon
