alexey515
Авто: ваз 21093
а можете дать ссылки на книги,почитаю поучусь глядишь и карбюраторщиком стану
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Ладно, всем спокойно ночи, завтра ждите (не смотря на скачанные книги) криков HELP
ARC
alexey515 писал(а):а можете дать ссылки на книги,почитаю поучусь глядишь и карбюраторщиком стану
Смогу... Токо комп умер... Я щас на ПЕНЬ-3 старом... Тут мало чего есть... На неделе буду в Киеве, в моём офисном есть много чего интересного...
Блин, бук нужно, но это в течении месяца токо... Тогда всегда всё будет со мной...
alexey515
Авто: ваз 21093
ладно всем спокойной ночи до завтра.
Вовчик52
диффузоры как не пилите всё равно заводской формы не получите,а она довольно интересная. а с распилом получается вытянутые диффузоры и пик разрежения в них весьма размазан. а в фирменных он находится зараз на уровне выхода топлива. я в своё время тоже пилил-строгал.но едет как-то не так.потом взял фирменный 24х26 нафаршировал его и эффект был ошеломляющий.делайте выводы.
а вообще 24х26 на мотор 1500 как папкины трусы на пионера. максимум 23х24 на стоковом валу.больше нет смысла.ибо только душу греют слова что у тебя большой карб,не более.эффект от больших дыр когда или вал стоит с выпуском или моторчик 1600 и более,а так баловство.просто я откатывал разные версии на своей и чужих авто.23х24 уверенно крутится до 7500 на стоке 1500-дальше вал резко затухает.больше генератор трещать начинает.
Вовчик52
А никто с этим и не спорит... Без доработки карба вал не попрёт... И 1,6 будет ещё больше задушен...
Но карб с большими дырками на стоке лучше, чем стоковый...
Блин, опять то же самое...
Меня пытаются убедить, что ТОГДА мне было лучше, чем сейчас...
Sonauto99
Не правильно едут у нас машинки...
Переходим на сток...???
ARC
Забыл вчера выкрутить винт качества, увидел только сейчас, выкрутил, а там грязи... целая пригоршня
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Карбюратор избитая тема и очень нужная у кого Карб - Всё же больше поучают видио ролики .Ребята а нет ли возможности записать ,чистку и регулеровку, видио роликом ?
ARC
Идея интересная, если б разбирался в них хорошо, то мог бы сделать.
А пока у меня вопрос, поставил карб на машину, через пол часа мучений завелся, начал регулировать, сосет собака и на винт количества внимание не обращает, причем сосет со страшной силой. Чего еще покрутить?
alexey515
Авто: ваз 21093
Вот и снова я но уже с другой проблемой,карб купил но не новый а б/у с рабочей машины у знакомого у него проблемы с кузовом вот и не ставят на учёт продаёт по частям.Карб 083 1кам ВЖ 165 ТЖ 95 2кам ВЖ 125 ТЖ 97.5 купил ремкомплект с красными диафрагмами но пока ничего не менял только почисил и продул писалка сток вроде бы пристрелена,карб ровный, поставил завёл ничего не крутил работает пока ровно жаль что нет тахометра(низкая панель)попробывал по городу пока устраивает и динамика и разгон но вот за городом врубаю пятую больше 110 км ехать нехочет пидаль в пол ничего.Приехал домой думал ЭМР раскрутил диафрагма целая жиклёр не забит,а я в растройстве помогите.
alexey515
Попроси кого нибудь нажать педаль в пол на не заведенной,а сам посмотри полностью ли обе заслонки открываются.Возможно или трос газа имеет большой провис или педаль гнутая и ее ход мал.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
alexey515
БН нормально работает?
alexey515
Авто: ваз 21093
только что проверил трос прогибается на 10мм БН менял пару недель назад,может это ЭМР я в форуме читал что на него лучше ставить чёрую диафрагму у меня красная стоит,чёрные искал нигде нет одни красные,уровень в ПК 25мм вроде всё по норму а чё делать незнаю.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
alexey515
Цитата:ЭМР я в форуме читал что на него лучше ставить чёрую диафрагму
Да, черная лучше, т.к. тоньше и элластичнее.
Цитата:только что проверил трос прогибается на 10мм
Пусть в машине кто-то нажмкт на газ до полика. Тебе смотреть на полное открытие заслонки 2-й камеры.
ARC
Плоскость подошвы выровнял? Надеюсь все прокладки (их 3 шт.) поставил новые? Диафрагмы поменял, а резинки? Обрати внимание на ЭМР и ЭМК.
[M210®]
Кажется нашел проблему расхода - деформированный жиклер ХХ, но почему он деформировался? я его не трогал месяца 3-4 и машина не жрала...а тут совпадение еще такое, после замены ГРМ увеличился расход, оказался жиклер ХХ
Уровень в камере кстати 25мм от торца.
P.S. Я когда уже шкив менял понял, что машина мне сделает кучу сюрпризов по этому поводу...вот и результат - штифт, пропадание искры, ГРМ, сорванные резьбы и еще жиклер ХХ...может теперь она меня простит?
ARC писал(а):сосет собака и на винт количества внимание не обращает, причем сосет со страшной силой. Чего еще покрутить?
Проверь, закрывается ли заслонка... Шо-то мне кажется, шо она либо подклиненная, либо тросом её тянет... А шо ты начал регулировать, интересно...? А обороты как...???
Sonauto99 писал(а):Да, черная лучше, т.к. тоньше и элластичнее.
Помнишь писал, что у меня растворило мембрану...
Так чёрная была...
Токо кто её делал, никто никогда не узнает... Фуфел какой-то из ремкомплекта...
[M210®] писал(а):деформированный жиклер ХХ, но почему он деформировался?
Ну вот... А ты типа, ХХ регулировал как нибудь...
Sonauto99
[M210®]
Цитата:деформированный жиклер ХХ
Перестарался с закручиванием.
Цитата:Помнишь писал, что у меня растворило мембрану... Так чёрная была... Токо кто её делал, никто никогда не узнает... Фуфел какой-то из ремкомплекта...
Ну, это просто откровенный левак. Я давно уже перешел на черную для ЭМР, а остальные - красные.
Ага! Не учите нас жить, а помогите материально!
Блин, сейчас пиво с воблешкой допью и бегом менять карб на сток, а то мой 24х26, оказывается не едит уже больше года на машине! А я и не замечаю!
ARC
kazak1102 писал(а):Проверь, закрывается ли заслонка... Шо-то мне кажется, шо она либо подклиненная, либо тросом её тянет... А шо ты начал регулировать, интересно...? А обороты как...???
Начал регулировать как обычно, закрутил качество, выкрутил на 6 оборотов, потом количество крутить, обороты меняются немного, но сосать не перестает. И как уже писал качество завинчиваю до упора, двигатель не глохнет. Обороты хорошие, бодрые
[M210®]
Sonauto99 писал(а):Перестарался с закручиванием.
Да перестарался, но 4 месяца назад и ездил..почему косяк только сейчас вылез то?
Я кстати еще немного поттянул гайки крепления основания карба...т.е. затягиваю посильнее, я так смогу скомпенсировать неровность основания карба? или только хуже от затягивания станет?
Последний раз редактировалось: [M210®] (21 Августа 2010 22:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Sonauto99
[M210®]
Может дело не только в ЭМК...время и дело покажут...
[M210®]
Sonauto99 писал(а):Может дело не только в ЭМК...время и дело покажут...
Видимо нужно искать чтото еще...но что
[M210®]
Sonauto99 писал(а):Ну, это просто откровенный левак. Я давно уже перешел на черную для ЭМР, а остальные - красные.
А я наоборот сегодня ее красную поставил
Вернуть наместо черную?
Sonauto99
[M210®]
Цитата:Вернуть наместо черную?
Дело вкуса. Посмотри на ощубь. Мои черные тоньше, элластичнее красных.
