MiJGun
Доброго времени суток форумчане.
После того, как у меня идущие от генераторана провода наполовину отломились , а затем и оплвились, из-за возросшего сопротивления, пришлось нарастить кусочек 10-15 см провода, чтобы хватило до клемы генератора.
Вот думаю, может заменить эти 2 розовых провода целиком на те, которые используются для подключения музыкальных усилителей - сечением на 8GA или 4GA, думаю хватит...
Кто что думает по этому поводу ?
Победитель Четверга
а изоляция температуру выдержит?
я в примерно такой ситуации как у тебя жгут от гены до акб на новый штатный поменял и все клеммы на медную пасту посадил.
хотя, конечно большое сечение в таком месте есть добро.
Валерий 21124
гена сто ампер дает-ну ставь 10квадратов-в резиновой изоляции-типа сварочных только чуть тоньше.
а серьезно провода для акустики не ставят как силовые.
Gennadiy K
Зайди в магазин "Электрика" и купи провод марки ПВ3 (Пэ Вэ Три) сечением 10кв.мм. Обойдётся дешевле, чем ты предлагаешь и цвет подберёшь похожий.
Matvei
а клеммы то как переобжимать собираешься???
на классике еще купил(нашел )с работы 3жильный провод по 4 квадрата
смотал концы жил на 1 клемму,обжал(молотком)-поставил
проблем с зарядкой не было
snow02rus
Делать ИМХО обязательно, вместе с врезкой предохранителя 60...80А: тогда горящий провод АКБ-гена (из-за КЗ в генераторе), исключён.
Кто что думает насчёт номинала плавкой вставки: 60А хватит? 80А вроде это достижимый только на наклейке, ток для стокового трёхфазного генератора...
ставил на этот же провод обычный 3фазный автомат что в бытовую сеть пользуют
(срабатывает то по току! такие даже на вольво дизельных станциях пользуют для защиты аккумов 24в)
приходящие 3 жилы пустил на каждый вход по 16а,с него короткие того же сечения пошли в общую клемму на аккум
вставку бы не ставил-выбьет ночью и зимой за 300км от города-сиди и кури потом. а автомат обратно взвел и поехал
snow02rus
Точно по току? А то что там на переменный ток рассчитано - тоже не влияет? Было бы изящным решением - например два автомата по 32А в параллели...
Gennadiy K
Если вставку на 60А выбьет, то это уже конкретное замыкание и взвёл и поехал тут уже врят ли получится. А вставку можно запасную купить или две-три даже.
snow02rus
Gennadiy K
Да, я запасную вставку конечно вожу и поменять её дело 3 минут, не проблема даже на лютом морозе, но вот тоже думаю что если она сгорит - генератор будет уже в ауте...
ты электриком не работал
люди с высшим техническим жгли электронику повторным включением предохранителей
вставка сгорела-проверили цепь-все нормально
млять глюк! втыкают новую..запустили линию и что то через 5 минут опять ее жгет
пока дошли до конкретного станка-вставок 6 сожгли на определение hehe
Победитель Четверга
Мужики, я мож чё не понимаю...... А накуя огород городить?
Для акустики можно юзать Wink
В гофру пластиковую запихнуть желательно.
поддержу
пошел и купил готовый комплект родной за 800р
чем за 200 кусок провода с обжимками supercool
кстати,встречал недавно чела,у которого генератор погорел во время движения
ничего не отключалось,он успел ключом клеммку аккума скинуть.а вот если бы защита стояла-заглох бы где в движении на перекрестке или на обгоне
так что и не знаю как лучше
Победитель Четверга
дорого.... я,судя по исполнению, заводской жгут гена- акб- стартер за 400 брал, клеммы, гофра, провода, всё сделано чуть ли не с любовью. Рядом тот же жгут под торговой маркой "Колхоз "Путь бедняка"" за 250 лежал
Роман Торопов ©
Здравый мысль!
Код:
               Выбор сечения автомобильного провода:
Номинальное |               Расчетые токи при t,C                           |
сечение, мм2|       20     |         30         |      50     |      80     |
0.5         |    17.5 A    |       16.5 A       |    14.0 A   |    9.5 A    |
0.75        |    22.5 A    |       21.5 A       |    17.5 A   |   12.5 A    |
1.0         |    26.5 A    |       25.0 A       |    21.5 A   |   15.5 A    |
1.5         |    33.5 A    |       32.0 A       |    27.0 A   |   19.0 A    |
2.5         |    45.5 A    |       43.5 A       |    37.5 A   |   26.0 A    |
4.0         |    61.5 A    |       58.5 A       |    50.0 A   |   35.5 A    |
6.0         |    80.5 A    |       77.0 A       |    66.0 A   |   47.0 A    |
16.0        |   149.0 A    |      142.5 A       |    122.0 A  |   88.5 A    |
корпус Гены->шпилька адсорбера (кузов)
корпус Гены->минус АКБ
минус АКБ->штатная шпилька земли (кузов)
Gennadiy K
Не работал, даже не интересна эта специальность, автоматика куда занятней и мне по душе. Smile
