MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Доброго времени суток форумчане.
После того, как у меня идущие от генераторана провода наполовину отломились , а затем и оплвились, из-за возросшего сопротивления, пришлось нарастить кусочек 10-15 см провода, чтобы хватило до клемы генератора.
Вот думаю, может заменить эти 2 розовых провода целиком на те, которые используются для подключения музыкальных усилителей - сечением на 8GA или 4GA, думаю хватит...
Кто что думает по этому поводу ?
а изоляция температуру выдержит?
я в примерно такой ситуации как у тебя жгут от гены до акб на новый штатный поменял и все клеммы на медную пасту посадил.
хотя, конечно большое сечение в таком месте есть добро.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
гена сто ампер дает-ну ставь 10квадратов-в резиновой изоляции-типа сварочных только чуть тоньше.
а серьезно провода для акустики не ставят как силовые.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Зайди в магазин "Электрика" и купи провод марки ПВ3 (Пэ Вэ Три) сечением 10кв.мм. Обойдётся дешевле, чем ты предлагаешь и цвет подберёшь похожий.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
а клеммы то как переобжимать собираешься???
на классике еще купил(нашел )с работы 3жильный провод по 4 квадрата
смотал концы жил на 1 клемму,обжал(молотком)-поставил
проблем с зарядкой не было
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Делать ИМХО обязательно, вместе с врезкой предохранителя 60...80А: тогда горящий провод АКБ-гена (из-за КЗ в генераторе), исключён.
Кто что думает насчёт номинала плавкой вставки: 60А хватит? 80А вроде это достижимый только на наклейке, ток для стокового трёхфазного генератора...
ставил на этот же провод обычный 3фазный автомат что в бытовую сеть пользуют
(срабатывает то по току! такие даже на вольво дизельных станциях пользуют для защиты аккумов 24в)
приходящие 3 жилы пустил на каждый вход по 16а,с него короткие того же сечения пошли в общую клемму на аккум
вставку бы не ставил-выбьет ночью и зимой за 300км от города-сиди и кури потом. а автомат обратно взвел и поехал
snow02rus
Точно по току? А то что там на переменный ток рассчитано - тоже не влияет? Было бы изящным решением - например два автомата по 32А в параллели...
Gennadiy K
алекс спб писал(а):вставку бы не ставил-выбьет ночью и зимой за 300км от города-сиди и кури потом. а автомат обратно взвел и поехал
Если вставку на 60А выбьет, то это уже конкретное замыкание и взвёл и поехал тут уже врят ли получится. А вставку можно запасную купить или две-три даже.
snow02rus
Gennadiy K
Да, я запасную вставку конечно вожу и поменять её дело 3 минут, не проблема даже на лютом морозе, но вот тоже думаю что если она сгорит - генератор будет уже в ауте...
Gennadiy K писал(а):алекс спб писал(а):вставку бы не ставил-выбьет ночью и зимой за 300км от города-сиди и кури потом. а автомат обратно взвел и поехал
ты электриком не работал
люди с высшим техническим жгли электронику повторным включением предохранителей
вставка сгорела-проверили цепь-все нормально
млять глюк! втыкают новую..запустили линию и что то через 5 минут опять ее жгет
пока дошли до конкретного станка-вставок 6 сожгли на определение
Мужики, я мож чё не понимаю...... А накуя огород городить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Для акустики можно юзать
В гофру пластиковую запихнуть желательно.
Александр Афанасьев писал(а):Мужики, я мож чё не понимаю...... А накуя огород городить?
поддержу
пошел и купил готовый комплект родной за 800р
чем за 200 кусок провода с обжимками
кстати,встречал недавно чела,у которого генератор погорел во время движения
ничего не отключалось,он успел ключом клеммку аккума скинуть.а вот если бы защита стояла-заглох бы где в движении на перекрестке или на обгоне
так что и не знаю как лучше
дорого.... я,судя по исполнению, заводской жгут гена- акб- стартер за 400 брал, клеммы, гофра, провода, всё сделано чуть ли не с любовью. Рядом тот же жгут под торговой маркой "Колхоз "Путь бедняка"" за 250 лежал
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Gennadiy K писал(а):Зайди в магазин "Электрика" и купи провод марки ПВ3 (Пэ Вэ Три) сечением 10кв.мм. Обойдётся дешевле, чем ты предлагаешь и цвет подберёшь похожий.
Здравый мысль!
Код: Выбор сечения автомобильного провода:
Номинальное | Расчетые токи при t,C |
сечение, мм2| 20 | 30 | 50 | 80 |
0.5 | 17.5 A | 16.5 A | 14.0 A | 9.5 A |
0.75 | 22.5 A | 21.5 A | 17.5 A | 12.5 A |
1.0 | 26.5 A | 25.0 A | 21.5 A | 15.5 A |
1.5 | 33.5 A | 32.0 A | 27.0 A | 19.0 A |
2.5 | 45.5 A | 43.5 A | 37.5 A | 26.0 A |
4.0 | 61.5 A | 58.5 A | 50.0 A | 35.5 A |
6.0 | 80.5 A | 77.0 A | 66.0 A | 47.0 A |
16.0 | 149.0 A | 142.5 A | 122.0 A | 88.5 A |
корпус Гены->шпилька адсорбера (кузов)
корпус Гены->минус АКБ
минус АКБ->штатная шпилька земли (кузов)
Gennadiy K
алекс спб писал(а):ты электриком не работал
Не работал, даже не интересна эта специальность, автоматика куда занятней и мне по душе.
