Suse писал(а):регулируються))) уменьшаються и увеличиваються ,на оборотах стабильно работает толкько завернул и "привет"чуть чуть,градусов на 5-10 отвел и начинает троить....
Шо регулируется...???
Suse писал(а):Всё про ЭМК ХХ,всё про него,менял месяц назад,глянул прокладка продавленна.
Это ты его крутишь что ли...??? И говоришь, что регулируется...???
Ты клапан закрути нормально, для начала... Просто закрути... А потом пробуй регулировать, но не клапаном... А качество/количество, и по мурзилке...
Снял с клапана резинку, закручиваешь клапан пальцам до упора, считая витки... Потом то же самое, но с резинкой, с учётом просчитанных витков, закручиваешь ТОЧНО ТАК ЖЕ, как без резинки.. Потом доворачиваешь чуток ключём, упариясь в ключи ПАЛЬЧИКОМ, а не всем телом...
Я лично, так делаю... Но можешь недокрутив клапан до конца (с резинкой), завести, снять с клапана провод, если работает мотор, докручиваешь, чтоб заглох... Всё, дальше качество/количество, регулируешь...
