спецы, подскажите что за фигня...на моем сарае 2002 г.в. вдруг враз отказались гореть стоп сигналы, дополнительный стоп сигнал на спойлере при этом работает, фольга в цоколь и прочие примочки для улучшения контакта лам применялись, при включение зажигания проверка сразу показывает неисправность в цепи ламп соответствующим надоедливым сигналом.
жду дельных советов.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Лампочки не перегоревшие?
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Snejno 010
student180503
а вообще так как сарай надо проводку смотреть которая на крышку идет.не сломаны ли там провода.
а задний ход (в смысле лампочки) горят?
лампочки исправны, стоп сигналы тупо не горят, при включение зажигания показывает неисправность в цепи ламп, стоп сигнал на спойлере работает...в чем дело то...не пойму...если проводка почему горит стоп на спойлере...
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
аха...вот подожду когда авто посоветуют поменять...а по делу че нить есть..а? умники
webmines
куда уж более по делу? если у тебя и бск показывает. если не лампы - ищи обрыв провода.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
student180503
Что там может быть не понятного? если на клеммах есть напряжение, а лампы не горят - сгорели лампы. Зафиксируй чем-нибудь педаль тормоза и ищи не контакт, в разъемах, в патронах и т.д.
Еще для уверенности почитать ФАК и темы создавать, не найдя похожей, уже все давно переобсуждалось.
Mihalych78
новые платы
перд установкой мовилем побрызгать
я так понимаю...что все так просто...т.е. вариантов не много
1 неисправны лампы (отпадает)
2 контакт в патронах (почему сразу в обеих пропал ?)
3 неисправность в проводке..(какого черта тогда на спойлере пашет).
спс за то, что не послали....придется курить самому дальше...видно простой уровень не для вас..
webmines
student180503
на спойлер отдельный провод идет.
спасибо вот это уже дельная информация для меня, хотя я думал, глядя на схему, что этот отдельный провод отходит от тех что идут на задние стоп сигналы...
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
student180503 писал(а):контакт в патронах
+100
еще вопро на засыпку,
порыл ФАК, :
есть темка схожая, как вариант предлагалось пошевелить реле К1 которое отвечает за проверку электрики
Вопрос а как К1 влияет на включение стоп сигнала ?
Скорее БСК будет показывать ошибку при исправном электричестве, поправьте если я не прав, просто проблемка то осталась и не хочется ловить себе на задницу проблем, да и зимний период скоро когда стопари будут особо актуальны
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Разъемы правильно одеты на плату фонаря? не перевернут? Был случай, когда товарищ приехал после сервиса и у него не горели стопы, при этом на спойлере фонарь зажигался
Оказалось умелые ребята умудрились перевернуть разъем, при том что на нем есть ключ и неправильно одеть его надо умудриться
Svyazist
student180503
Цитата: есть темка схожая, как вариант предлагалось пошевелить реле К1 которое отвечает за проверку электрики
На сколько я помню, никак. Это скорей всего делают когда стопари горят, а бск при этом орет что не горят.
gkbest
Авто: Чёрный
у меня в двенахе не горели стопы то по очереди, то оба сразу
причина - плохой контакт штекера
штекер, что в багажнике, тоже вариант, я его шевелил....странно только он влияет сразу на два стопаря, не трогая другие лампы...
Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
Напругу в патронах проверь,что гадать-то!
напряжения нет что далее...проводка внешне исправна, либо хочет казаться таковой, есть ли какие то особые места в проводке к задним фанарям подверженные перелому, перетиранию и.т.
gkbest
Авто: Чёрный
student180503 писал(а):напряжения нет
на тормоз не забыл нажать?
ты шо....это первым делом сделал...
Ildar71
student180503 писал(а):напряжения нет что далее
Ищи,где есть.
Vit59
Авто: 2112 2004
student180503 писал(а): напряжения нет что далее...проводка внешне исправна, либо хочет казаться таковой, есть ли какие то особые места в проводке к задним фанарям подверженные перелому, перетиранию и.т.
Напряжение как мерил? Между плюсовым проводом и массой (Кузовом)
или между проводами на разъёме? Если между проводами проверь массовый провод.Если масса в порядке а напряжение не появилось.Замерь напряжение на выключателе З.Х. (лягушке)
она на К.П.П.( на фото внизу
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/13-16-6-7.jpg ) Может там плохой контакт или в самой лягушке.
webmines
student180503 писал(а):есть ли какие то особые места в проводке к задним фанарям подверженные перелому, перетиранию и.т.
Сами фонари у тебя где? в крышке багажника, а она что делает? открывается... вывод - там где то скорее всего и перетерлось... кстати еще замерий чо у тя не приходит на патроны - "+" или "-" если минус - то все проще... (как замерить думаю поймеш, если нет обьясню)
