В чём проблема на ваш взгляд?
  • В бензанасосе[ 0 ]0%
  • В комутаторе, датчике Холла,В катушки зажигания[ 0 ]0%
  • Плохой контакт[ 0 ]0%
Всего голосов: 0
Grad33
Ваз 21099 Карбюратор
Проблема в следующем когда переключаюсь на пятую передачу и обороты поднимаются до 3 тыс машина начинает дёргаться и сбрасывать обороты затем глохнет....
Сначала поменял бензонасос поставил пекар
До этого стоял обычный когда им качал в ручную на холодную он качал отлично а на горячую видно было что бензин не качает.
Затем поставил Пекар проблема ушла на 2 недели через 2 недели стал тож на горячую практически не прыскает.
При этом когда завожусь по фильтру видно что бензин поступает медленно...
На 2 или 3 - ей передачи когда обороты 2 тыс не глохнет
Чистил карбюратор там с боку где латунный болт на 13 стоит сеточка она была забита белым надётом прочистил завелась...
Смотрел в бензобаке фильтр вроде не сказать что забитый...
В чём может быть проблема!!![/i]
Последний раз редактировалось: Grad33 (24 Августа 2010 22:47), всего редактировалось 2 раз(а)
aviatorrr
Кагда пекар ставил инструкцию читал?
Grad33
Инструкцию не читал поставил прокладки вроде все правильно...
Budy
Grad33
а нафига темы плодить с такой частотой.... Smile
Выступание штока привода БН 1мм.Учел это толщиной прокладки?Или просто поставил новую прокладку?
Grad33
В комплекте было 3 прокладки
Первую поставил бумажную м/у БН и двиг затем обычную
завел вроде всё хорошо, 2 недели же отъездил без проблем,
тупить начинает на 3 тыс оборотах
Народ... А не воздух ли у него подсасывает...??? Второй бензосос с такой же траблой... Или в баке разрежение из-за пробки... Smile
Grad33
Где может подсасывать воздух поподробнее
Трещина в шланге ДО бензососа, протёрся бензопровод, и так далее... Щупать нужно... Но это может быть токо выше бака... Текло бы... Была фигня такая... Фильтр инжевый в моторном отсеке протёрся... Токо дыра была приличная, машинка умерла в дороге...
Ты приоткрути пробку бака и покатайся... Мож в бак нет доступа воздуха, и всего делов...
Вот так делал? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
У него до 2000 оборотов проблем нет и ХХ ровный.Так что врядли.
А вот это может быть.Но не из за пробки,а из за забитого или не работающего двухходового клапана.Тогда нужно проехать не закручивая пробку бака.
Не карб сосёт... До бензососа мож где подсасывает... При малых расходах хватает, при больших уже нет... Как вариант...
Я не сразу понял твою мысль,а автор,думаю,и подавно.
Вполне возможно.
Grad33
Как можно определить где сосёт водух чисто на глаз
Проще сделать по другому.Накачай вручную насосом топливо в карбюратор.Сними с бензонасоса шланг на карбюратор и опусти его в пустую бутылку.Заведи двигатель.Посмотри как наполняется бутылка пока работает двигатель.Сразу поймешь исправен ли насос и топливопровод.
