В чём проблема на ваш взгляд?
- В бензанасосе[ 0 ]0%
- В комутаторе, датчике Холла,В катушки зажигания[ 0 ]0%
- Плохой контакт[ 0 ]0%
Всего голосов: 0
Grad33
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Ваз 21099 Карбюратор
Проблема в следующем когда переключаюсь на пятую передачу и обороты поднимаются до 3 тыс машина начинает дёргаться и сбрасывать обороты затем глохнет....
Сначала поменял бензонасос поставил пекар
До этого стоял обычный когда им качал в ручную на холодную он качал отлично а на горячую видно было что бензин не качает.
Затем поставил Пекар проблема ушла на 2 недели через 2 недели стал тож на горячую практически не прыскает.
При этом когда завожусь по фильтру видно что бензин поступает медленно...
На 2 или 3 - ей передачи когда обороты 2 тыс не глохнет
Чистил карбюратор там с боку где латунный болт на 13 стоит сеточка она была забита белым надётом прочистил завелась...
Смотрел в бензобаке фильтр вроде не сказать что забитый...
В чём может быть проблема!!!
[/i]
Последний раз редактировалось: Grad33 (24 Августа 2010 22:47), всего редактировалось 2 раз(а)
aviatorrr
Кагда пекар ставил инструкцию читал?
Grad33
aviatorrr писал(а):Кагда пекар ставил инструкцию читал?
Инструкцию не читал поставил прокладки вроде все правильно...
Budy
Авто: 099i->опять ино
Grad33
а нафига темы плодить с такой частотой....
Grad33 писал(а):Инструкцию не читал поставил прокладки вроде все правильно...
Выступание штока привода БН 1мм.Учел это толщиной прокладки?Или просто поставил новую прокладку?
Grad33
т808 писал(а):Grad33 писал(а):Инструкцию не читал поставил прокладки вроде все правильно...
В комплекте было 3 прокладки
Первую поставил бумажную м/у БН и двиг затем обычную
завел вроде всё хорошо, 2 недели же отъездил без проблем,
тупить начинает на 3 тыс оборотах
Grad33 писал(а):тупить начинает на 3 тыс оборотах
Народ... А не воздух ли у него подсасывает...??? Второй бензосос с такой же траблой... Или в баке разрежение из-за пробки...
Grad33
kazak1102 писал(а):Grad33 писал(а):тупить начинает на 3 тыс оборотах
Где может подсасывать воздух поподробнее
Grad33 писал(а):Где может подсасывать воздух поподробнее
Трещина в шланге ДО бензососа, протёрся бензопровод, и так далее... Щупать нужно... Но это может быть токо выше бака... Текло бы... Была фигня такая... Фильтр инжевый в моторном отсеке протёрся... Токо дыра была приличная, машинка умерла в дороге...
Ты приоткрути пробку бака и покатайся... Мож в бак нет доступа воздуха, и всего делов...
Grad33 писал(а):В комплекте было 3 прокладки
Вот так делал?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html kazak1102 писал(а):А не воздух ли у него подсасывает...??
У него до 2000 оборотов проблем нет и ХХ ровный.Так что врядли.
kazak1102 писал(а): Или в баке разрежение из-за пробки..
А вот это может быть.Но не из за пробки,а из за забитого или не работающего двухходового клапана.Тогда нужно проехать не закручивая пробку бака.
т808 писал(а):проблем нет и ХХ ровный.Так что врядли.
Не карб сосёт... До бензососа мож где подсасывает... При малых расходах хватает, при больших уже нет... Как вариант...
kazak1102 писал(а):Не карб сосёт... До бензососа мож где подсасывает...
Я не сразу понял твою мысль,а автор,думаю,и подавно.
kazak1102 писал(а): При малых расходах хватает, при больших уже нет... Как вариант...
Вполне возможно.
Grad33
kazak1102 писал(а):т808 писал(а):проблем нет и ХХ ровный.Так что врядли.
Как можно определить где сосёт водух чисто на глаз
Grad33 писал(а):Как можно определить где сосёт водух чисто на глаз
Проще сделать по другому.Накачай вручную насосом топливо в карбюратор.Сними с бензонасоса шланг на карбюратор и опусти его в пустую бутылку.Заведи двигатель.Посмотри как наполняется бутылка пока работает двигатель.Сразу поймешь исправен ли насос и топливопровод.
