Страница 152 из 199
ST_13
Serg_x писал(а):
Лучше залить новое и пройти полную обкатку.
Яж только башку сменю.
х123ас писал(а):
Лучше снять блок и отвезти его в расточку
Если так делать то уже и низ перебирать.
х123ас писал(а):
Можно вообще отъездить на своём масле до плановой замены, и ничего не будет.
Плановая замена думаю бкдет намечаться к весне или лета. Но на этом масле я не буду ездить, аж до таких времен.
Shes110 писал(а):
да и ST_13 говорит, что перегревал, в этом случае лучше точить.
Собственно первый раз перегрел, т.к. тосол тек в салон, не сказать что сильно но тек, думал 2 месяца протяну до весны и поменяю, но **** не успел, еще и помпа в один момент побежала и все, хана. Одним утром завел, машина троит. Свечи достаю а в 3ем целиндре свеча мокрая на электроде аж капля, по запаху нифига не бенз. В итоге пробил прокладку свечу заливало. Тогда еще особо не соображал в этом отвез к знакомым, поменяли я еще спросил "голову не повело" сказали "нет, обошлось".
2 раз когда перегрел, ехал по работе, чето завтыкал, чувствую что то не то, на температуру смотрю стрелка в красной зоне ЕМАЕ! wwow
Остановил капот открыл, шланг от бачка радиатора до термостата лопнул нахер Pardon. Варинтов небыло, воды небыло, знал что нельзя глушить так, а больше никак, в итоге заглушил. После 2го раза заметил что масло стало уходить. cry Раньше машина вообще не ела масло, но я и ездил не так как щас.
Кстати во многом виновен ДТОЖ сука, на приборке показывал на глаз примерно 100 а на самом деле проверяли 125, вот так он и включался падла. После второго раза купил бортовик, и на 101 выставил. Теперь с этим нет проблем но все ровно обидно nea
ST_13
Вот тоже тема http://www.youtube.com/watch?v=KFRf0B6bMrQ&feature=channel Smile На счет звука, бодрая восемь.
Un-real
Этож писец, ее за километр слышно было pst
ST_13
Блин но она валит прилично, 4.35 до сотки. Турба. На атмосфернике 5.3 было. Парнишка вообще красавчик, машину с какашки забрал и просто в боевую превратил.
Shes110 писал(а):
SOF, "а я тя нифига и не убеждаю" (с) Гоблин
"это факт" забыл написать Smile Фильм кстати офигенный откуда эта фраза. Good
Un-real
ST_13 писал(а):
4.35
ну и 5.3 туда же
на переднем приводе? не верю есичесно.
вот тут его же видео http://www.youtube.com/user/klimovar#p/u/7/PLOTXJ6H0Ss
с субой ВРх явно видно что до сотни они примерно едут, зубило даже немного отстает, а это даже не СТИ.
ST_13
Un-real писал(а):
ну и 5.3 туда же
Да его, только у него тут таз овощной еще, он его только начал делать тут атмосферник, кстати заметь в середине суба всасала, при том что у нее полный постоянный и на старте выйграла.
Если интересно могу выложить сылочку на его эволюцию я читал все страницы на одном дыхании, довольно таки забавно Smile
Andrew White
ST_13
Andrew White писал(а):
ST_13
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/21083tt/
этот тазик валил?
Нет. У этого Тазик 85 г.в.
И номера другие Smile
Stamel
ST_13 писал(а):
Andrew White писал(а): ST_13
этот тазик валил?
И номера другие
ну давай ссылку уже!
ST_13
Это конечно не дэф,
но на гемор года легко могу претендовать hehe
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260632
У кого есть догадки отчего такое случилось? Pardon
Санёг
Serg_x писал(а):
Это конечно не дэф,
поклёп вседствии перегрева, ситуация была похожая, но у меня блока была и в шайбах отверстие, через которое можно напрямую через подходящий штырь воздействовать кувалдометром Smile
а откуда там перегрев???
Санёг
ну подозреваю ударные нагрузки, вследствии повышенного зазора, с диаметрально противоположной стороны там что наблюдается ?
на противоположном шрусе? Ничего Pardon
А откуда такой локальный перегрев именно этого места? Там прямо полоска отшлифована.
Санёг
да на этом же шрусе на 180 град напротив ?
Да тоже самое вроди. Щас пойду еще нафоткаю,
один фиг чет не заснуть уже lol1
Санёг
если на 180 нрад тоже самое, стопроцентов болталось, епошило, и вот поклёп
alex83i
Мля а че делать? cry
Санёг
ну если тебя это так заботит надо промерять диффер, вал то уже бесполезно Smile
А ты думаешь новому сальнику стоящему в разгромленной постели ничего не будет от этого люфта?
Санёг
неа, сальники в кпп недубеют, температуры не те, покуй, и обороты не те, отработают...
SAM34
Подвернулся тут ресивер Stinger, который на 1,6 16V со штатной установкой. Двиг сток, в будущих планах подкинуть валы, паука поставить взамен катколлектора. Брать? Стоит ли сейчас ставить на сток, изменится что? Вроде как родного пластикового реса хватает, если выше 6000 не крутить двиг, как тут обсуждалось
То есть забить до первого дэфа?
Санёг
купи новый картер и диффер ещё кривее чем предыдущий, такой ответ устроит ? hehe
Страница 152 из 199
