KIB
я за последний месяц три раза сальники левого шруса менял. все нормально руками выдергивалось.
чо-то как-то кривовато не по центру у тебя там все виднеется
по ходу у тебя только правое колесо "гребло" (дифференциал же). проверь, гребет ли левое. (например закопай левое колесо и погазуй)
Слева почему-то шипов на зимней хватило на один сезон, и летнюю быстрее вроди жрет
Два сальника выбросил в пропасть - как сочилось масло, так и сочится (один якобы балаково, второй какой-то итальянский).
Парни, а вы когда сальник ставите вы снимаете пружинку с сальника, ее нужно, как эт сказать, доворачивать в общем, тогда сальник будет держать, сам три раза менял, оказалось в этом была проблема.
...По букварю (да и по виду в дырку сбоку) это место приходится на посадочную часть подшипника дифференциала...
Подшипник проверил, вращается?
Поподробнее можно?
1. На что влияет эта пластмассовая заглушка, которая вставляется на внутренний вал
После шли размышления на тему нельзя ли выбить привод насквозь с помощью штыря, который предотвратит вращение сателит. Оказалось что нет - внутри дифференциала стоит штырь, мешающий это сделать
Давно где-то читал- заглушка эта технологическая, используется при
сборке на заводе. Для смягчения ударных нагрузок, што-ли.
На скорость не влияет.
И как же все-таки вынуть внутреннюю гранату из коробки, мож съемник какой есть
Короче сунул с в дифференциал веретино с ткацкого станка, как раз прошло оно там, несколько сильных ударов и все стало ок
