Страница 10 из 39
сайгон писал(а):
Это цифры нижней части после взвеса в горизонтальном положении?
Не могу этого гарантировать,
но +- 5 грамм можете воспринимать эту цифру как правильную Smile
Мне был важен относительный вес.
diimm
Блин, интересно, а сказать нечего, такчто ppc
сайгон
alex83i писал(а):
расстояние мужду кулачками должно быть разное, и при положении шпон пазом вверх, кулачки 4го котла должны смотреть в стороны друг от друга, ещё на впускном валу поясок есть если память не изменяет
Доброе утро. Про поясок я тоже вспомнил его нет, но валы немного возле первой шейки отличаются. Надежда умирает последней. Кулачки гляну вечером. Спасибо. Скинул фото по колену,поршню и началу шатуна.http://fotki.yandex.ru/users/msv12393/album/111537/(Двигатель).
С ув. Сайгон.
I Сообщение модератора
х123ас:Что бы сделать ссылку кликабельной, нужно взять её в теги, например: [url]адрес ссылки[/url]
С фото аналогично, только другие тэги: [img]ссылка на адрес изображения[/img]
сайгон
Представьте четырехцилиндровый двигатель как четыре одноцилидровых в ряд, не связанных друг с другом жестко. Очевидно, что для безвибрационной работы каждый из них должен быть сбалансирован. Масса противовеса коленвала должна полностью скомпенсировать массу шатунной шейки с приведенными к ней массами нижней головки шатуна, вкладышей, масла в масляных каналах... а также обычно примерно половину суммарной массы верхней головки шатуна, поршня, пальца, стопорных колец, поршневых колец. При соблюдении этих условий достигается максимально возможная (без специальных ухищрений, например, в виде дополнительных балансирующих валов) сбалансированность одноцилиндровго двигателя. Если после такой балансировки связать жестко все четыре отдельных одноцилиндровых двигателя в единый четырехцилиндровый, то и он окажестя максимально возможно сбалансированным.
Ну, а если имеем четырехцилиндровый двигатель как единый агрегат, то оказывается, что силы инерции возникающие в одной из его секций могут быть нейтрализованы такими же силами других секций. В частности, если масса балансира коленвала недостаточна для нейтрализации массы шатунной шейки вместе с приведенными к ней другими массами, в случае одноцилидрового двигателя и вызовет недопустимую вибрацию, то в едином агрегате она будет скомпенсирована силами инерции, возникающими в других секциях (цилиндрах). Двигатель, как единое целое будет удовлетврительно работать (при не слишком высоких оборотах), но при этом останутся несбалансированными силы инерции внутри самого двигателя. Эти силы, в частности, буду изгибать коленвал, нагружать коренные подшипники, блок,...
Надеюсь, не очень запутал? (это один из ответов с форума балансировщиков) Так что идея про один цилиндр не далека от истины и цифирии примерно появляются ( половина от верхней части это не граммы но все же)
В плюс этому есть практический опыт. Один чел взял и расточил мотор в Оке, не в ремонтную расточку, а в последнюю - я не знаю точно то ли там в стоке на 76, а точнул в 79, то ли там 82 и точнули в 84. Скорей всего первое, потому как поршни и кольца на 84 у нас не найдёшь. Так вот, в Оке там оба поршня ходят синхронно, этакий спаренный 1-цилиндровый двиг. Вот чел собрал мотор - и он у него стал вибрировать. Почесав репу сообразил он, что поршни отличаются по массе. В итоге разбирал мотор и пилил поршни сколько можно, вроде добился норм результата.
Да нет, все понятно Wink
Например, я не доточил в нули шатуны с поршнями (осталось около 0.4 грамма по поршням и 1 грамм по шатунам), и поставил их по сумме масс в противовес двум другим.
В оке стоят урвалы Wink
Двигатель ОКИ 1111 - половина от 21081, даже клапана так-же гнет hehe
Двигатель 11113 - половина от 21083.
Ну так там противовесы колена как раз уравновешивают массу ШПГ, я так понимаю.
может половина от 2108 (1300)?
Good
Там колено собрано из первой и 3й шеек 08го колена,
поршневая 08я 1-в-1. Не понимаю как там может быть что-то уравновешено Pardon
Урвалы стоят на одной прямой с коленом
Блок совершенно другой нежели половина 2108.
ИМХО урвалами балансируется блок в целом,
а не колено, иначе бы подушки умерли от резонанса в один прекрасный момент Smile
сайгон
Это сделано для увеличения крутящего момента в ущерб уравновешености двигателя, вот и понадобились ур валы наверное. Такой двигатель однозначно будет более чувствителен к ощибкам балансировки. Когда мото занимались читал что один котел можно до 600 см3 как то уравновесить балансирами, после переход на много цилиндров и баланс валы. Ока наверное более 600 или около.
С ув. Сайгон.
Чёт я не пойму что там делают эти урвалы Pardon Ясно что колено их вращает, а они что? Этакие маховики что ли?
Так воткнули поршень на 79, классический, он тяжелее вроде как, от того и дисбаланс.
уравновешивают колено, устраняя вибрации коленвала и поршневой.
Оно ведь само по себе не уравновешено, поскольку оба поршня двигаются синхронно Wink
Хотя самому коленвалу это ничего не дает, зато блок не будет так вибрировать, урвалы как бы работают в противофазе.
сайгон
ОКА = 1/2 от 21083 = 750 кубиков.
сайгон
х123ас писал(а):
Чёт я не пойму что там делают эти урвалы Ясно что колено их вращает, а они что? Этакие маховики что ли?
Точно так, некие маховички которые вращаются в противофазе кв. КВ блок вверх дергает а баланс вал на место его попускает. Хотя есть в ино. и по два баланс. вала - один по ходу может крутиться другой наоборот и скорость вдвое может от вала отличаться(японцы любят).
Но тема в том когда на спорт готовят одно из требований не трогать баланс валы! (разные дисциплины по разному). Почему? Ответ прост по силе двигатель без баланс валов даст фору уравновешеному с баланс. валами. Вращать любую железяку надо энергию тратить. Пусть 3-4 л.с но их надо отдать в жертву комфорту.
У Бекмана было - на колено цепляли грузики с целью не нарушить баланс а изменить аэродинамику и результат 3.7 л.с в минус.
Там 3 там 4 и это только колено вернее низ двигателя.
С ув. Сайгон.
Санёг
не маховики, а изначально несбалансированные валы
сайгон
alex83i писал(а):
колено приоры есть быть калино калено
ты не загадывай насчёт веса ШПГ, нас интересует вес НГШ и возможно небольшой кусок стебля шатуна, завесь сток тазо шатун, ВГШ ниткой закрепи за опору, а нгш завешивай вот сравни таз вс бмп. сокращения это Верхняя Головка Шатуна и Нижняя Головка Шатуна соответсвенно.
Добрый день. Взвешивение ШПГ за выходные закончили и с валами ясность появилась.
Вес шатуна ВАЗ=681гр. Вес шатуна БМВ 584 гр. Низ шатуна ВАЗ=494гр.
Верх шатуна ВАЗ= 187гр. У БМВ низ=422гр. Верх 162гр.
Теперь попробуем привести в процентах низ и верх от полного веса.
ВАЗ 681гр=100% низ-72.54%, верх -27.46%.
БМВ 584гр=100% низ-72.26%, верх -27.74%.
Учитывая что палец можно поставить облегченный от ВАЗ(90гр) считаем общий вес ШПГ без колец и вкладышей 974 гр. Это пока без облегчения шатуна, думаю там тоже грамм 20 снять учитывая процентное отношение низа и верха.
С ув. Сайгон.
Вес облегченного шатуна ВАЗ - 520 грамм gpn
сайгон
alex83i писал(а):
расстояние мужду кулачками должно быть разное, и при положении шпон пазом вверх, кулачки 4го котла должны смотреть в стороны друг от друга, ещё на впускном валу поясок есть если память не изменяет.
Добрый день. По валам подтвердились самые плохие опасения. Нет пояска , кулачки на одном расстоянии и смотрят в одну сторону. Оба выпускные. Подъем 12.36 у обоих а фазы 304 и 310. На одном кулачке 3 набита у другого 4. Не подскажешь кто в России такие валы делает? Или может каталог по валам попадался производителей. думаю с таким подъемом и задаными фазами выбор будет не большой. С чего начать ума не приложу.
С ув. Сайгон.
сайгон
По сайтам производителей пройдись, в общем то их не так много. Хотя есть такие, которые и сайтов не имеют, те же стольники или брагин...
Напиши в Динамику, сделают любую фазу с любым подъмом Wink
сайгон
Добрый день. 520 гр при длине 121 мм если не ошибаюсь? БМВ 130мм. И вес не тронутый 584 гр. Я сам десятку уважаю но ее шатун менее изящен чем бэхи. Завтра фото скину и про поддоны и по шатунам и по блокам. (флэшку забыл дома).
Дело даже не в весе, есть одна тема которая отличает принципиально эти шатуны. Шатун ВАЗ центруется по низу а при установке от БМВ так как он более узкий центровка по головке шатуна (как у мотоциклов). Для больших оборотов это большой плюс.
Ну и опять всеми любимое отношение длины шатуна к ходу колена явно на стороне БМВ. (1.6 ваз против 1.72бмв).
По поршням тоже 82мм ВАЗовский=351гр. БМВ при 84мм=300гр.
По колену, когда перевели и прикинули, выходит что вес стандартного балансира действительно не дотягивает до идеала. Проектировалось оно не для спорта может и ошибаюсь 7400-7600 мин-1. Значит все что можем сделать максимально облегчить ШПГ, так как вес стандартных балансиров был бы идеален при весе шатуна 0 гр а это не реально.
То что колено само по себе является уравновешеным это факт. Легкая ШПГ нам не повредит тоже понятно. И то что без балансиров колено может работать тоже верно. Даже пример ребята привели двигатель ЗИЛ 157(колено практически не имеет балансиров). Его мотор очень плохо крутится как говорили едет только с горки. При увеличении массы балансиров уменьшается нагрузка на коренные шейки и снижаются изгибающие моменты колена.
Думаю по колену от Калины вопрос облегчать или не облегчать можно закрывать, хотя если есть аргументы в пользу облегчения можно обсудить.
Для своего мотора просто сниму с него отливы приливы при литье и отбалансирую в Киеве.(фирмы две порекомендовали).
Да раньше сам спрашивал какоя минимальная толщина днища поршня должна быть, сам же отвечаю- минимально 5мм(может кому пригодится)
С ув. Сайгон.
сайгон
Спасибо. Тоже идяя. Может даже валы послать что бы по конкретно валу? Или это перебор? Если будет возможность адрес или явки пароли динамики или кто такой темой занимается.
С ув. Сайгон.
Санёг
сайгон привет, странные значки 3 и 4 незнаю кто это, логично это узнать у тех, у кого ты их брал. Насчёт центрующихся шатунов по поршню, это помоему на всех нормальных моторах так сделано, мехпотери конечно заметно снижаются.
Охотно верю hehe
Пиши на почту или звони, все расскажут
http://www.smartcams.ru/contact/
сайгон
Как в кино- брали в Кунцево у Алика а может и нет, тот кто притаранил валы уже не с нами. Спросить сами понимаете не выйдет.
Да потери меньше при верхней центровки пальца и сам вкладыш от тубодизеля Ауди крепче Ваз.
С ув. Сайгон.
Страница 10 из 39
