Z
Уважаемые коллеги!
Мотор 1,5 16в Евро3 МР7.0.
БК сигнализирует о 340 ошике - датчик фаз.
Сбрасывание приводит к моментальному появлению ошибки снова.
Сбросив на холодную - вроде бы до нагрева до зоны рабочей температуры не появляется, но на горячую появляется и держится как текущая.
Что сделано:
1. Снять датчик, индикатором на глаз проверена работоспособность - на металл реагирует.
2. Индикатором проверен приход сигнала (опять на глаз) в колодку контоллера.
Датчик вроде целый (еще не пробовал менять ибо вечер).
Кто-нибудь проходил такие грабли?
Спасибо.
З.Ы. Из похожего нашел http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=32628&highlight=%ED%E5%E8%F1%EF%F0%E0%E2%ED%EE%F1%F2%FC+%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0+%F4%E0%E7
оттуда следует что менять либо его либо коленвала, но датчик фаз я вроде проверил...
И вот тут у человека очень похожая проблема.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42068&highlight=%ED%E5%E8%F1%EF%F0%E0%E2%ED%EE%F1%F2%FC+%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0+%F4%E0%E7
Пробовать с датчика колена?
Вот тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35581&highlight=0340
вообще ДПДЗ поменяли.
А вот тут у второго постящего проблема ну очень похожа.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33350&highlight=0340
Последний раз редактировалось: Z (21 Августа 2010 22:57), всего редактировалось 4 раз(а)
Bizz
было такое. периодически загорался чек. позже будет гореть постоянно. лечится заменой.
Z
Понятно что менять, но что - датчкик фаз? колена? дросселя? вот люди выдали 3 разных идеи.
Фаз я проверил руками - индикатор горит и тухнет при подносе металла, на контроллер сигнал с него приходит.
Поменять то его дело нехитрое, но вроде бы не сильно он.
d.dmitry
Ошибка его, его и меняйте.
Пыльный
Проверить метки ГРМ и натяжку ремня
Z
Заменил датчик фаз напару с датчиком колена - пол дня полет нормальный.
Наблюдаю.
ИМХО ушедшие не могут давать ошибку только на горячу, хотя, если не ошибка вылезет снова, то конечно буду ГРМ смотреть.
Спасибо.
Z
Внимание! Чтобы поменять датчик фаз необходим ключ (обычно трещетка) с гибким удлинителем!
Пыльный
Спасибо.
на горячем дрыготеле натяжка ремня сильнее
Drinks or Beer
Bizz
на 16V? на 8V простым ключиком на 10 вроде.
serg_42
Z
Bizz
читай первый пост - я там написал, что мотор 12.
serg_42
притаился за генератором с фотоаппаратом Smile ?
Да - именно подобного рода ключ и нужен!
Bizz
Z
я тебя не поправлял. я про 8В для справки написал.
Z
Bizz
понятно! Drinks or Beer
valt
очень даже могут gpn gpn , а бывает и наоборот ошибка только на холодную, в моей практике были оба варианта rlzz
Z
Пока ошибка не появлялась - значит дело все же в датчике фаз было.
Кот Матроскин
а если на 16v и с ГУРом - генератор будет очень мешать. Вообще не очень понятно как Pardon
хотя, гибкий удлинитель возможно выручит.
