Машинка ВАЗ-2115. Установлен замок Блэк и заводка происходит от кнопки.
При штатном пуске после поворота ключа и нажатия на кнопку кратковременно загорается лампа сигнализатора аварийного состояния тормозов (на приборной панели), после запуска двигателя эта лампа гаснет.
Сегодня проявилось следующее (на горячую):
Вариант 1: повернул ключ, и машинка сразу завелась, лампа сигнализатора горит (уровень тормозной жидкости, естественно, в норме).
Вариант 2: повернул ключ, кратковременно нажал на кнопку - машинка завелась, лампа сигнализатора горит.
Путем экспериментов выявлено также следующее: если нажимать на кнопку длительно, то запуск происходит штатно (машинка заводится, сигнализатор гаснет).
Если после запуска сигнализатор горит, то повторное нажатие на кнопку запуска приводит к погасанию лампы сигнализатора (при этом слышен щелчок реле).
Хотелось бы исправить. Буду благодарен за советы.
