Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Всем здрасти. Проблема в общем такая как и у многих. Сгорел наф катколлектор - машина рычит, динамики ноль, ну все остальное по списку. Решение известно давно - его у брать. Для этого нужно
1. Прошить мозги (убрать датчик кислорода после ката для машин с Евро3)
2. Что то вместо него поставить - вот в этом главный вопрос
Просто знаю что ставят паука, пламегаситель, просто трубу ну и все по порядку. Так что лучше поставить?
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
вопрос в бюджете а не что ставить
если есть деньги то паука можно поставить ежели их нет то проставку
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
бюджет 7-8 тыщ, не считая прошивки. Думаю паука можно купить, вопрос нужно ли менять резонатор и ставить пламегаситель, а может просто найти штаны от карбюраторной, хотя 1.6 карбюраторов не было наверна
Thixsa
Авто: Ваз-21124 (2007г.)
а зачем датчик кислорода убирать? Чем плоха обратная связь
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
у меня евро 3 - у меня два датчика кислорода, один до другой после, второй надо выкидывать, а первый однозначно оставлять
Thixsa
ну тогда да. А то не понимаю людей когда обратную связь убирают. У меня тоже каткол. бултыхается в банке ,но вроде не забит, но звук напрягает, тоже думаю че делать.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Так то полюбому выкидывать кат, ставить паука и шить мозги. Вот нужно ли менять резонатор для лучшего эффекта, и ставить ли перед ним пламегаситель? Так же хотелось бы узнать про размеры, Пауки обычно делаются с выходом на 51мм, подойдет ли он к штатному резонату, подойдет ли без переделки и сварки ну и т.д. и т.п.
Thixsa
Гдето темку здесь видел, там все вроде разжевано было , я еще хотел страничку сохранить, но не сохранил
,поищи может найдеш, или днем народа поболее будет может кто отпишется.
Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Сними кат колектор, да выбей ломом внутренности!!!
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Я тут у нас нашел в магазине паук проспорт за 6600, вроде снаружи блестит а внутри нет, точно не знаю что за металл - времени рассматривать не было, но думаю дороговато
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Tolyan21114 писал(а):Сними кат колектор, да выбей ломом внутренности!!!
Вариант рабочий, но думаю не стоит, когда можно сделать по нормальному. Во первых звук думаю будет не самым лучшим, во вторых большого прироста мощности от этого не выручишь, т.к в итоге получится паук 4-1 причем с очень короткими трубками. При таком раскладе эффект будет только при больших оборотах (спортивный режим) - выше 4000, а при малых оборотах (городской режим)-1500 - 3000 будет тоже самое как и при кате, цилиндры не будут нормально продувааться
у тебя кат в штанах?? у нас пауки заместо ката 1700 стоят, все купить хочу
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
у нас за 1700 точно не найду, хорошо что за 6600 нашел, обычно хрен что найдешь, я растяжку на стойки и то заказывал. Завтра по стошкам прокачусь, мож у них что есть
olegus74
Авто: разные
Имхо купить новый, да цена небюджетна.
Знакомый покупал на калину катколлектор по причине не смог пройти ТО, так вот цена нового в районе 7 тыр.
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Сам только в пятницу выкинул катализатор,поставил паука СТИНГЕР 4-2-1 (стандарт),встал как родной.Паука заказывал на сайте СТИНГЕРА.Стоимость паука 1500+доставка 300руб.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kacheg1987
Заказать в интернете религия не позволяет?
Стингер, Мета-с - магазов куча. Все работают - проверенно
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Stels_dust писал(а):Kacheg1987
У нас с доставочкой напряг, но попробую.......Седня объездил все - нет никто
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Подскажите, у нас диаметр гофры, которая перед резонатором 51мм?
и Стоит ли для лучшего эффета с остальными частями выхлопа заморачиваться?
Kacheg1987 писал(а):и Стоит ли для лучшего эффета с остальными частями выхлопа заморачиваться?
на сток моторе не стоит
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
х123ас писал(а):Kacheg1987 писал(а):и Стоит ли для лучшего эффета с остальными частями выхлопа заморачиваться?
в смысле?
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
чем резонатор стингер лучше стокового
foxal
Авто: ВАЗ 21124
Вот именно такой как на первой ссылке я и поставил,встал как родной без доработок....
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
в чем
foxal писал(а):Вот именно такой как на первой ссылке я и поставил,встал как родной без доработок....
К родной гофре подошел?
foxal
Авто: ВАЗ 21124
У меня нет ни какой гофры,там графитовое кольцо и всё.
