Страница 92 из 148
beavis
#МиХа# писал(а):
если сток ресивер, а тем более алюминевый, то ниче резать не надо
BEAST607
Совместил на время У-павер со сток 8вэ Smile
Калино-Приоро прокладка решает, при использовании 51 трубы.
Denis 2109
Душевная хренатень получилась. Видео тафай!!! Smile
Alex_2114
Подскажите бюджет и основной перечень деталей необходимый для переделки новой Калины 1.6 8в в 1.6 16в.
Собираюсь купить Калину-универсал в минимальной комплектации. Конечно же хотелось с движком 1,6 16v, но такие только в люксе, что на 60-70тыщ дороже нормы. Возможности нет, поэтому беру с 1.6 8v.
Движек новый, то, как я понимаю, переделка его в 16v будет с минимальными затратами, т.к. не нужно будет растачивать цилиндры.
Или дешевле переделать 1.4 16в в 1.6 16в?
Adelko
Мне кажеца лучше 1,6 в 16в переделывать. Если двиг новый, то будет все достаточно безболезненно. Придется поменять поршневую на 16кл (только подобрать конкретно к твоему блоку) без расточек и прочего. Ну и голову 16 кл нужно будет + мелочевка вроде помпы и т.д. Зайди в фак там есть темы про переделку, есть все необходимые подробности. По деньгам тебе встанет около 15 000 - 20 000
Alex_2114
Ars Longa
Головы на 1.4 16в и 1.6 16в - разные?
Если мотор 1.6 8в не насиловать, то на каком пробеге появляется выработка на цилиндрах? Т.е. до какого пробега я могу поменять поршневую на 16кл без расточки?
Adelko
Врать не буду, не знаю. Наверное разная камера сгорания, потому что диаметр цилиндров разный. А до какого пробега.. Ну это не по пробегу надо будет смотреть, а по износу. Фактически поршни существуют разной полноты, так что смело катайся, потом наверняка подберешь. У людей вон после 150 000 износ несколькими сотками меряется.
разные, объём кс отличается.
Dosed
Собираю 16в. Возник такой вопрос, шатуны мои остаются или под 12 поршень другие нужны?
SOF
если у тебя 10е шатуны то можно и твои оставить supercool
---Daemon---
Привет всем!!!
Вот и я перебрал свой мотор на 16 вэ, управлись за 2 дня, все отлично завелась с пол оборота с первого тыка, но плохо держит холостые обороты и не развивает мощу, есть большое подозрение на дпкв, маслонасос не менял, а делал кронштейн сам, мог ошибиться с положением, кто может подсказать на каком зубе шкифа он должен быть в вмт? Smile собирал на свой 83 блок)))
vasek199
По разному бывает. Но обычно на 20 зубе.
---Daemon---
Разобрался наконец с мотором, холостые не держал из за регулятора холостого хода, ну и свечи на всякий поменял. А датчик у меня находится на против 21 зуба. Проехал 130 км, мотор провалился вниз и лег на защиту, возник вопрос как сделать ему еще одну опору? или менять свои на какие ни будь усиленные?
Atomic-DM
надо было изначально опоры махнуть . все.
доп. опора делается путем установки растяжки с доп.опорой.
---Daemon---
Опоры и сейчас можно поменять, как выглядет эта растяжка с доп опорой? она продается или самому делать опору? крепление на штатное место на гбц?
Выглядит как то так:
Можно купить, можо самому заколхозить из растяжки у которой нет опоры - актуально только в случае наличия простой растяжки и халявной сварки.
Крепление в штатное место.
Adelko
О, кстати! Актульнаый вопрос с этой допопорой. У меня есть растяжка и есть допопора двига, но под 8в. (та что двиг огибает, трубка такая желтенькая). Что мне нужно докупить, чтобы крепить ее к 16 кл башке? (то что на фотке выше полностью присутствует)
Г.у.М.а
свою допопору снимаешь и ищешь в магазине доп опору для 16вэ. Она продается отдельно, крепление допопоры к самой растяжке одинаково что у 8вэ что у 16вэ.
Adelko
Аха, т.е. она как отдельный узел бывает. Можно ходить и справшивать. Гуд.
Atomic-DM
Ars Longa
угу. именно. я распорку когда купил, мне продале комплектом. т.е. можно и на 8кл. поставить и на 16кл. на 8кл. идет отдельные железяки на генератор, а на 16кл. отдельная железяка на опору движки.
Dosed
Собрал 16в. На пиленой башке, валы нуждин 9.65, паук, все остальное сток. Завелась отлично, хх почти ровный. Обкатываю и больше 4000 не кручу. Ощущения: не едет вообще даже после стокового 8в((. Надо обкатывать и на настройку?
Atomic-DM
а ты не думал что у тебя банально форс не хватает. плюс что ты хочешь от машины если прошивка совсем не такая как надо.
Dosed
Atomic-DM
думаешь стоит их поменять? На какие чтоб с минимумом кроилова?
ГЫ-ГЫ
Dosed писал(а):
Atomic-DM
если давление 3.8, то без ресивера нет смысла их менять, и до 4000 ты никогда их не загрузишь таким мотором.
BEAST607
Вот и я начал переделку из 8вэ в 16 вэ.
Только начало получилось с небольшими траблами.
Позавчера начал разборку, немного раскидав мелочевку, потом подъехал And295, ну и быстро все разобрали, скинули голову.
Тк я уже больше месяца ездил на мертвом моторе, сначала начал дымит по трассе когда поддаешь, потом постоянно стала выскакивать ошибка пропуски воспламенения, померяли компрессию 8, ну короче помирает, отключил я диагностику пропусков, и ездил дальше, тк машина нужна была, потом начала дымить очень сташно, щуп прям выпрыгивал с крышки сапуна, а последнее время я ездил как на корче, трясется вся дымит, пока газу не даж не едет Smile
Ну и скинув голову и опустив 2 и 3 поршня вниз увидели картину
раскрутили шатуны вытащили
вот он 3й
Читал в отчете Atomic-DM, и у него спрашивал, он сказал что написано в мануале, шатуны должны располагаться как бы буквами на нем в сторону ГРМ, на вазе походу на это пофиг
Шатуны стояли как попало, в разные стороны, думаю это не критично, но все же Smile
Вытащили блок, перевернули, скинули калено, вроде в хорошем состоянии, и увидели бедный вкладыш, не знаю мож такое часто бывает но мне показалось что не очень хорошо
вытащили полукольца, тож потрепало их
Короче 3й цилиндр гильзовать, тк запчасти пока в пути, отвез блок ставить маслофорсы.
Вот такие вот дела.
Короче попадалово без кроилова.
Страница 92 из 148
