Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Так к примеру немного теории которую я начерпал за пару дней в инете по этому поводу - если что не так то поправте.
Паук к служит в качестве проводника газов с блока к системе гдушения, но также его задачей является правильное распределение газов при такте выхлопа - что бы выходящие газы с блока не мешали друг другу, причем разная конфигурация и размер труб тоже имеет важное значение
Пауки быват 2ух видов
4-2-1 - самый подходящий вариант для городской езды (1500 - 3000 об) - первые выходные патрубки длинные, так же соединяет определенные цилиндры, а именно 1-4 и 2-3, т.к выпуск по цилиндрам идет 1-3-2-4
, поэтому данная конфигурация паука снижает обратное давление, возникающее, когда выхлоп из одной камеры догоняет другую, поэтому цилиндры лучше прочищаются. Так же попадаются пауки с соединением камер 1-2 и 3-4 - брать не стоит, выходящие газы будут мешать друг другу. Причем чем больше длина труб от головки до первого соединения - тем лучше.
4-1 - используется для форсированных высоко оборотистых двигателей (4000 - выше об) Чем это объясняется не знаю, но владеющие 124 движками думаю замечали, что машина на больших оборотах ведет себя гораздо тише и приеместее нежели на низких, т.к там при стоковом варианте выходные патрубки коллектора короткие и соединяются вместе в катализаторе
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
При этом имея 16 кл, катализатор напрочь глушит все способности данного двигла, т.к патрубки коллектора короткие + у самого блока стоит затычка в виде катализатора, какая в данной ситуации может быть продувка цилиндра от отработавших газов?
Это всё конечно теория, а практика говорит об одном - на сток моторе от прямого выпуска толку ну практически нет. На счёт забитых катов - ну там согласен, их бы сменить, но ждать от паука прироста в мощности не стоит. Сам такой был, где то услышал что от паука 13% мощности прирост... ну а там понеслась по нарастающей...
Последний раз редактировалось: х123ас (30 Августа 2010 12:12), всего редактировалось 1 раз
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Тут понимаешь прикол весь в чем - прироста мощи может и нет, движок и выдаст свои положенные лошадки при определенных условиях, но то что динамики прибавит - это точно(даже по отзывам), потому что все обладатели 16 кл жалуются на тупость, вялость при разгоне и звук дизеля, поэтому при наборе оборотов до 3000, то что в движке больше 90 лошадок вериться с трудом
wraithik
х123ас писал(а):не стоит так доверять рекламе...
Думаешь там 9.5лс не поднять? Ну пусть у меня 98лс на 5500. Чтобы стало 107лс надо тот же момент получить на 6000. ИМХО реально. Чуть больше двиг тянуть будет. А вот внизу есть вариант и провал получить небольшой. Только толку от этих 9.5л тока при старте со светофора.
Kacheg1987 писал(а):Если лошадок не прибавит, то динамике при разгоне даст точно
Забавно. Альтернативная физика
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
В принципе при старте и нужно, в городе только и делаешь, что тормозишь да разгоняешься. На скорости у меня движка и без переделок ровно работает
Kacheg1987 писал(а):при наборе оборотов до 3000, то что в движке больше 90 лошадок вериться с трудом
90 лошадок в твоём моторе где то в районе 6000об, само собой до 3000 их там нет и не было в таком количестве)))
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
блин я уже не пойму ни пса - кто говорит есть приход- кто говорит- нет прихода - не поймёшь.
кто нибудь скажет наконец - правду?
приход такой же как от перепроживки? или хуже(лучше)???
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Дмитрий С.
По многочисленным отзывам со всех формов - приход есть - мож лошадок не добавит, но динамики точно, особенно если кат уже старый.
ЗЫ - больше всех эффекта получат обладатели 16 клапанов
Дмитрий С. писал(а):блин я уже не пойму ни пса - кто говорит есть приход- кто говорит- нет прихода - не поймёшь.
Приход будет, но сколько его... В общем если вопрос стоит конкретно - кат забился, новый стоит 6 тыр, а паук 2 тыр - ясное дело брать паука. А если просто так, и дальнейшего тюнинга мотора не будет - то нафиг нужно.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Млин........сколько объяснять. Ща конкретно про 16 клапанник с 124 движком.
С блока выходят четыре трубы и соединяются в коллекторе. В итоге имеем типа паук 4-1 причем очень короткий с затычкой в виде коллектора. Главная задача паука - создавать разряжение при выпуске для продувки цилиндров. Даже если вырезать все внутренности с катализатора эффекта большого не будет, т.к цилиндры будут нормально продуваться только на больших оборотах и в очень малых амплитудах. Если ставим нормальный паук с системой 4-2-1 то в итоге увеличиваем длину выпускных труб. Конечно увеличение длины труб ОБЩЕЙ мощности двигателя не прибавит, но создает достаточное разряжение в системе в большем интервале оборотов, причем оборотов среднего и малого диапазона. Вывод один - кто хочет гонять по трекам - выбор паука 4-1 с короткими трубами + полный прямоток. Кому нужен прирост динамике при разгоне и не собирается напрягать движку свыше 4000 оборотов выбор однозначно 4-2-1
Кому еще интерсно -вот
http://www.mazdaworld.ru/mazda_tuning_5.htm
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Thixsa писал(а):ну тогда да. А то не понимаю людей когда обратную связь убирают. У меня тоже каткол. бултыхается в банке ,но вроде не забит, но звук напрягает, тоже думаю че делать.
у меня на 8ке вообще минимум дачиков...
программа работает по 3ем датчикам:
положения коленвала
температуры воздуха
положения дроселля...
и что плохого что у меня нет обратной связи?
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Плюс - меньше датчиков
минус - нафиг инжектор, мозги которого не знают что с движком происходит
Trucker
х123ас писал(а):Kacheg1987 писал(а):и Стоит ли для лучшего эффета с остальными частями выхлопа заморачиваться?
на сток моторе не стоит
а мне кажеться стоит...
я себе на стандарный 16вэ ставил... разницу хорошую почуял...
и эта разница не в валилове, а в отклике на педаль газа
поставить длинный паук 4-2-1 и прямоточный резанатор... банку оставить сток...
зы: на днях пришлось целый день ездить на 12ке с евро 3... так она вообще тупая... в сравнении с моей 14кой и 103 сестры... оба стандарты но без ката... на газ откликаться намного быстрее....
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Не знаю для чего нужно прошивать, у меня знакомый (правда там было евро-2 и кат. нейтрализатор) вместо него поставил проставку и ничего не прошивал и в итоге легально прошел техосмотр, ведь на ТО помоему главное чтобы токсичность была не ниже россия-83 или как-то так. Поэтому вроде можно просто купить паук с отверстием под дк поменять и ничего не прошивать и пройти спокойно техосмотр.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Oлег писал(а):Не знаю для чего нужно прошивать, у меня знакомый (правда там было евро-2 и кат. нейтрализатор) вместо него поставил проставку и ничего не прошивал и в итоге легально прошел техосмотр, ведь на ТО помоему главное чтобы токсичность была не ниже россия-83 или как-то так. Поэтому вроде можно просто купить паук с отверстием под дк поменять и ничего не прошивать и пройти спокойно техосмотр.
Тут не стоит путать Евро 2 и Евро 3
Евро 2 - датчик, потом нейтрализатор и в принципе пох.... что будет дальше
Евро 3 - датчик-нейтрализатор-датчик (т.е. контроллер отслеживает что очистил нейтрализатор и корректирует подачу топлива). Поэтому если просто второй датчик отрубить будет глюк.
На счет тех осмотра - Нормы Евро 2 и Евро 3 по выбросу СО разные, к Евро 3 - требований больше. Поэтому если с Евро 2 и выкинуть катализатор, то ТО может и пройдешь, а с Евро 3 такие переделки уже думаю не покатят.
Oлег
Kacheg1987 писал(а):Поэтому если просто второй датчик отрубить будет глюк.
а если его не отрубать?
Kacheg1987 писал(а):Поэтому если с Евро 2 и выкинуть катализатор, то ТО может и пройдешь, а с Евро 3 такие переделки уже думаю не покатят.
это вряд ли, токсичность у двигателей голых если с них поубирать их каты, одинаковая, у евро-3 там просто коленвал 1.6, а распредвал то один и тот же, поэтому токсичность наверно одинаковая будет если сравнить оба мотора 1.5 и 1.6
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Точность то одинаковая, только требования, предъявляемые на ТО разные
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Oлег писал(а):Поэтому если просто второй датчик отрубить будет глюк.
Ну сам не знаю, но думаю мозги будут давать меньше топлива, чтобы довести токсичность до нормы
Oлег
Kacheg1987 писал(а):Ну сам не знаю, но думаю мозги будут давать меньше топлива, чтобы довести токсичность до нормы
помоему мозги на то они и мозги, чтобы формировать смесь в правильном отношении, ты же датчики кислорода оставишь, имхо мозги сами соеринтируются сколько топлива прыснуть
Kacheg1987 писал(а):только требования, предъявляемые на ТО разные
т.е. ты приехал к ним на четырнадцатой, они смотрят какие у тебя нормы токсичности? а где в птс или свидетельстве прописаны разве нормы? Тогда бы у меня знакомый не прошел бы. У него было евро-2 он приехал с проставкой и прошел все по токсичности. Имхо они смотрят чтобы токсичность была не ниже россия-83 и не выбирают какой стандарт использовать при проверке евро2 или евро3, хотя на 100% не уверен, где-то может и смотрят
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Oлег писал(а):Ну сам не знаю, но думаю мозги будут давать меньше топлива, чтобы довести токсичность до нормы
Но думаю они же самые пожертвуют правильным составом смеси дабы пердонуть почище, не зря же аж 2 датчика на выхлоп несчастный воткнули. Скоро перейдем на Евро 4 - будут 3 датчика и два нейтрализатора, а выхлопная труба в салон, чтоб на улицу ничего не попадало))))))))))))))
[quote="Oлег"]Kacheg1987 писал(а): только требования, предъявляемые на ТО разные
К какой норме токсичности смотрят по году выпуска, с 2008 - все машины, будь то 10 или запорожец, перевели на Евро 3. А нормы разные (говорили в передаче главная дорога, как раз была тема про избавление автовладельцами своих машин от нейтрализаторов)
Дмитрий С.
х123ас писал(а):Приход будет, но сколько его... В общем если вопрос стоит конкретно - кат забился, новый стоит 6 тыр, а паук 2 тыр - ясное дело брать паука. А если просто так, и дальнейшего тюнинга мотора не будет - то нафиг нужно.
Да в том то и дело - что в дальнейшем планируются встать валы, только пока какие не решил.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Кстати народ, просветите про валы, а то все про них говорят. Что за валы, в чем разница, что дают, как подбирать?
Дмитрий С. писал(а):Да в том то и дело - что в дальнейшем планируются встать валы, только пока какие не решил.
Ну тогда однозначно стоит выпуск собирать.
Kacheg1987 писал(а):Что за валы, в чем разница, что дают, как подбирать?
Меняют характер двигателя, больше мощности, момент как правило смещается вверх по диапазону. Есть более-менее компромиссные варианты, где низа практически не теряются, но и верха сильно не вырастут... В общем по разделу посмотри, почитай, про валы достаточно часто пишут...
