idd писал(а):поставил себе сегодня
mj-600, камень на 100вт, антенна 1.7 м не помню какая.
Игорь, поздравляю с установкой радиостанции.
Умну есть вопросы по выбору аппаратуры:
Радиостанция mj-600 простая или турбированная? Что за усилок, KL-300 или какой-нить другой?
и замечания:
idd писал(а):кронштейн к кузову пока не сделал, повесил на магните без настройки ксв.
Пока не измеришь КСВ не работай на передачу, иначе легко можно спалить радиостанцию!
Лучше заменить магнитное основание антенны на крепление к кузову через кронштейн или прямую врезку в кузов, т.к.
Цитата:Следует также отметить, что перестановка однотипной антенны со стационарного крепления на кузове на магнит "крадет" дальность где-то на 20-25 процентов. Кроме того, магнитки очень плохо стыкуются с усилителями. Подобная комбинация, как правило, вызывает серьезные наводки на бортсеть по передаче, собственную генерацию усилителя и многие другие замысловатые эффекты, связанные с тем, что магнитка "берет" потенциал кузова с корпуса усилителя через полуволновый повторитель импеданса, образованный экраном ее кабеля и кузовом машины. (взято с forum.ci-bi.ru)
idd писал(а):меня убедили сразу с усилком ставить, дабы потом не переделывать и не перенастраивать антенну.
антенна настраивается без усилителя, да и свою антенну ты скорее всего заменишь на двухметровку, т.к. захочеца более увереного приема сигнала.
Для общения с дальнобоями усилок обычно отключают, нет смысла передавать сигнал слишком далеко, т.к. ты все равно услышишь только ответы близлежащих дальнобоев.
А вот при работе в различных радиолюбительских каналах, которых в Питере достаточно, он очень даже пригодица.
