Колян90
Примерно такие слова у меня возникли в голове сегодня при плановой проверки всех лапм освещения. В ходе ревизии выяснилось, что не горят задние ПТФ. Предохранитель оказался цел, хотел еще проверить реле....... но я его не нашел! Мурзилка молчит по этому поводу. С проблемой я разобрался заменив тумблер, но вопрос о реле задних ПТФ остался открытым: оно есть или его нет? И если есть, то где оно?
Dik 2107
Оно точно есть, иначе как обьяснить что задние птф на новых авто (на старой семере 99г.в. у меня была кнопка с фиксацией) включаются нефиксирующейся кнопкой. По любому реле, но вот где оно? Тоже задался этим вопросом когда подключал передние птф, хотел узнать какая мощность у этого реле, но так как не нашел то поставил доп. реле для передних птф А на задних птф заменил 21Вт лампы на меньшие( т.к передние и задние включаются одной штатной клавишей) чтобы не слепить ночью позади едущих водителей. Так иногда бесят задние фонари у некоторых иноведер, когда за ними ночью в пробке торчишь (особенно стопы) потом глаза болят.
кмоп
Реле это у меня было справа за бардачком, причем, питалось напрямую от АКБ без предохранителя Angry
Внутри электронная схема с релюшкой на выходе.
Feanorrus
у меня это реле стоит в ЧЯ
при чем была такая проблема, все провода целые, контакт везде хороший, а лампы не горели, потом само собой прошло
кмоп
это реле стоит в ЧЯ
при том, что размерами у меня оно с блок управления ЭПХХ
Dik 2107
Кстати видел тоже у себя там какое то реле но не знал зачем оно. Теперь будем знать. А оно такое в пластиковом корпусе, правильно?
Штейгер
Тоже возникала мысля насчёт задних ПТФ - кнопка имеется,лампочки в блок-фарах стоят, а не горят ни фига. Не удивлюсь, если тупо их забыли подключить на заводе.
Колян90
shteiger у тебя ижевская четвера или на Украине их тоже собирают?
кмоп
да
lomond
Задние ПТФ включаются при вкл. ближнего света. В др. сочетаниях не работают.
Штейгер
"Иномарка" - Made in Russia
кмоп
У кого как. У меня ПТФ можно включить только при включеных габаритах. На этот выключатель-кнопку повесил еще принудительное включение карлосона и закрытие электрозамков дверей.
ЗЫ. А как перед цитатой указать его автора по типу "кмоп писал(а):" вместо слова "Цитата:"?
Dik 2107
Просто кликаешь "цитата" там, где писал человек, которому хочешь ответить. Обычно так делаю. Единственное - это до сих пор не знаю, как в одно ответе ответить на несколько сообщений сразу. Кто знает подскажите?
Feanorrus
по ПДД, противотуманки могут включаться только с ближним или дальним, все остальные варианты - колхоз и подлежат исправлению
ты вот так имел в виду?
и все же, как оказалось наш автотаз сию релюшку ставит в разные места...
кмоп
во, получилосьSmile :
и задние тоже?
Цитаты вставляются тегом (quote="автор")текст цитаты(/quoyte). Только вместо круглых используются квадратные скобки.
Колян90
[quote="Feanorrus"]
У меня включаются задние ПТФ только при включении ближнего света. На дальнем и габаритах уже не работают. Кстати, седня подключил передние противотуманки, зажигаются при включении зажигания и тухнут при его выключении gpn
lomond
<<по ПДД, противотуманки могут включаться только с ближним или дальним>>
Речь шла про задние. Они вкл. только с ближним. В туман с дальним не поедешь, кругом молоко.
<<Кстати, седня подключил передние противотуманки, зажигаются при включении зажигания и тухнут при его выключении >>
Тоже неправильно для противотуманок, для дневных ходовых огней сносно, но они не там тогда должны стоять.
кмоп
Если используется реле, по типу моего, то там кнопарь замыкает вход управления на землю - просто так не сделаешь, чтоб с ближним включалось.. да и не надо, голова же есть.
На ДХО хочу забить, если б не забил, то сделал бы на реле последовательное включение ламп дальнего света. Это эффективнее, чем на резюке делать гашение или с помощью ШИМ (банально лень).
Feanorrus
ну наверно правила для всех ПТФ, как передних, так и задних
вот сколько езжу, больше чем у половины машин горят передние ПТФ вне зависимости от основного освещения, то есть без габаритов
я когда машинку купил, облазил её всю, доводил до ума перед ТО, так вот у меня передние (нестоковые) включались в любое время с клавиши включения задних (оные не горели вообще), мдэ нахрена было провод их питающий перекусывать и подключать к нему передние
теперь же включаются все ПТФ с одного выключателя, задние через ЧЯ, передние напрямую (предохранителя нет)
не пойму только вот что, почему то все время горит лампа левой передней ПТФ... все никак руки не дойдут от ЧЯ передние запитать...
говорю как у меня на 4-ке сие реализовано
стоит панель от 7-ки (лучше чем стандартная), в ЧЯ есть реле ПТФ, плюс на которое приходит с выключателя ПТФ, на который в свою очередь плюс идет от выключателя габаритов и ближнего, то есть пока ближний не включишь, то и ПТФ не заработают
хз как там на других классиках, но вот так самое удобное и к такой схеме надо стремиться ИМХО
Колян90
я для этих целей их и брал. зато теперь можно не греть голову выключил ли я свет, когда выходил из машины! gpn
lomond
Колян90, подключи ПТФ (дн. ход. огни) через реле зарядки. Они будут вкл. после заводки двигателя, зимой оценишь. На З.З. и так много висит и нагружает его и АКБ до пуска мотора.
Колян90
Хм, мысль Good Надо покурить схему. Хотя для таких экстренных случаев стоит тумблер отключения ПТФ. А что это за 3.3? Плюс для управления катушкой реле брал с замка зажигания. В его колодке есть разьем с 2-мя синими проводами, от него я и запитал цепь управления.
Колян90
lomond а где находиться это реле зарядки? а то по схеме я его немогу найти. Генератор-восьмерочный
сява 74
На классике на задних ПТФ нет реле,ибо многие подключают к выключателю передние ПТФ и фары не светят и кнопка сгорает.
Dik 2107
Да именно. Как это делается?
