nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сцепление у меня отрегулировано нормально. К знакомым заезжал в сервис, тоже сказали, что синхр первой передачи скорее всего живой, а вот игольчатый подшипник приказал долго жить.
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
кароче видимо не диагнистируется, потому что вариантов куча. надо снимать коробас и разбирать... это гавно!
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Andrew.Uldin
Может быть и сцепление виновато в невключении задней передачи, хотя мне мало верится - не могу понять объяснения причины и следствия, но шумит точно не выжимной, а в коробке - причину описал.
nedvik
Я тебе и написал по степени увеличения геморности. Тросик ты отсек, поэтому решение - вскрытие коробки... На вопрос как долго можно ездить тоже ответил - на любителя, но по своему опыту могу сказать - у меня совсем недавно начала подвывать пятая передача и то под нагрузкой. Вчера разобрал - от подшипника остались одни иголки, на следы обоймы нет и намека... Сегодня уверен, что при разборке валов получу такой же результат и на 4й передаче, и на 3й, хотя 3я начала подвывать непосредственно перед вскрытием...
Dusk
Andrew.Uldin писал(а):кароче видимо не диагнистируется, потому что вариантов куча. надо снимать коробас и разбирать... это гавно!
Я не считаю, что она совсем плоха - моя за 18 с лишним лет разбирается впервые, и то потому, что масло говеное залил так все закоксовало, что когда я скручивал гайку с первичного вала треснули шестерни 5й передачи....
Насчет диагностики тебе все описали... Точнее покажет только вскрытие... Ты бы попросил по звуку точно определить неисправность двигателя, хотя с высокой долей вероятности это возможно, но главный ответ будет один: "вскрытие покажет"....
Andrew.Uldin
для интересу - было произведено вскрытие, замена сцепления, потому что на ведомом диске, втулка со шлицами под первичный вал болталась на заклепках, от этого ведомый диск шарашило по всей корзине, вот и получался звук как от трактора. в процессе замены сцепления люфта в первичном валу не выяснено, но когда вал крутишь издаётся характерный звук изношенных подшипников, поэтому коробас все равно переберать но это чуть позже с появлением денег. выжимной оказался жив и здоров. такие дела, всем спасибо
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Andrew.Uldin писал(а):для интересу - было произведено вскрытие, замена сцепления
Doctor_NO_ писал(а):лин ну вы че? сними сцепу, поменяй в сборе и забудь!
Andrew.Uldin
виноват, виноват
ergio
Авто: 21099
здраствуйте форушчане!подскажите,у меня на ХХ КПП не слышно если чуть подгазмёшь слышно рокот,и под нагрузкой такая же байда где то в районе 1500-2200 об.Передачи включаются норм.Я так думаю это подшипник первичного вала?
ergio
Авто: 21099
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
А 3 секунды то ждете после полной остановки прежде чем заднюю врубать? :DDDD
Цитата:Это проявляется у новичков при нормально отрегулированном сцеплении. Все передачи уже научились включать, а заднюю все равно включают с треском.
как раз они то и не ждут ни*рена
прямо на ходу вперед врубают заднюю...
Не мучайте машину
ждите 3 секунды
Doctor_NO_
lexikon писал(а):А 3 секунды то ждете после полной остановки прежде чем заднюю врубать? :DDDD
Можно не ждать, а вкл первую и сразу после нее - заднюю. Не хрустит.
